车辆这样使用油耗剧增!你中了几招?
发表于 2019-08-23 10:07
不少人都说空调就是我们的再生父母,很多人靠着空调度过漫漫夏日。在温度十分高的天气里,许多人在家里或者开车出行的时候喜欢一上车就把空调打开,可是开空调特别费油,不开的话又太热,这究竟该怎么办呢?
空调的档位开的越大,越费油
汽车空调油耗高是大家公认的事情,;由于汽车空调在制冷时,当空调在不制冷的时候压缩机只是随着发动机空转,而一旦开启制冷后,压缩机泵头便会连接啮合,增加发动机的负荷,减少了动力,开空调增加油耗是肯定的;而空调制热是利用发动机自身产生的热量,因此不会增加油耗。那如果把档位开高了,选择温度低的档位或选择温度高的档位对油耗影响大吗? 这个问题大家应该都比较好奇,汽车空调档位开得越大就越费油吗?老司机是这么说的 。答案是肯定的,档位的大小与油耗没有必然的关系, 汽车空调的档位开的越大,越费油。风量与油耗的关系和汽车空调的制冷和出风是两套系统,空调风量的大小是由鼓风机的转速大小决定的,而鼓风机的功率跟油耗并没有直接关系。换句话说就是档位越高,就越费电,并不费油,开一档以及开最高档都不会影响油耗。
定频空调与变频空调
有很多人提倡开车不开空调,说这样可以减少油耗,也有很多人觉得这对节省油耗起不到一丁点的帮助。其实油耗与空调的类型是密切相关的,一般的空调都分为两种:定频空调与变频空调。
汽车空调暖风与冷气工作原理不同
很多车主因为怕耗油而不去开暖风,其实汽车空调暖风与冷气工作原理不同,开暖风并不会费油。 汽车压缩机只是单纯的制冷功能,而冬季制热则是通过暖风系统来完成,暖风系统利用发动机余温来工作的,暖风相当于一个搬运工,把冷却液内的热量搬运到驾驶室内。 .暖风是一辆车里最基础也是最有效的取暖设施,他利用发动机循环冷却系统产生的热量,通过鼓风机向车厢内传递,属于热量再利用,所以暖风的功耗比空调低多了,油耗小到可以忽略不计。
暖风是利用汽车自身的热循环产生的
因为汽车刚启动的时候,水箱的温度比较低,所以吹出来的风是凉凉的,你一上车就开暖风空调是不合适的。还有许多车主有个习惯,就是为了保持车内温度和空气质量,喜欢开启内循环,这个做法并没有错,但在休息时,特别是睡觉时,千万不要这样做。因为暖风是利用汽车自身的热循环产生的,你开了之后肯定会费油。
开空调增加油耗
高速行驶途中不关窗户,这样就能很大程度的省油,这就像家里空调不开一样的就会省电。 制冷需要通过压缩机,当空调在不制冷的时候压缩机只是随着发动机空转,而一旦开启制冷后,压缩机泵头便会连接啮合,增加发动机的负荷,减少了动力,开空调增加油耗是肯定的;而空调制热是利用发动机自身产生的热量,因此不会增加油耗。
总结:空调总开低档开车时开空调制冷固然会增加油耗,但总开低档位并不见得能省多少油。
下一主题:与未来接轨,现代将展示可定制化内饰
