这些功能都不知道 还敢说你会开车?
发表于 2017-08-24 09:19
大家好,我们的全新栏目——《用车小姿势》与大家见面啦!作为一个驾龄6年的老司机,和多年在汽车互联网从事用车文章撰写的经验,自此,我将带领大家一起来探寻买完车后的各种问题,让你从小白逐渐变为汽车小达人~
第一期,先给大家讲讲汽车上你有可能不知道的小功能,当然,还包括仪表故障指示灯这种技术含量较高的“学科”,估计90%的朋友早已经把这部分知识还给了驾校教练。
1~方向盘调节
当我们坐上一台新车,在开始驾驶之前首先要做的就是调节座椅高低、前后至最合适的驾驶位,然后是调整方向盘,很多朋友都知道调节座椅却忽视了方向盘的调节。
方向盘的调节按钮一般设置在方向盘的下方或者左侧,不同的车支持不同的调节方式,最多可以进行前后上下四向调节。手动调节的只要拉下扳手便可以调节,电动的就更为简单了,直接调节就可以了。
2~安全带高低调节
开车乘车要系安全带已经成为了连几岁小朋友都知道的事儿,虽然大家都知道开车要系安全带,可是却很少有人知道安全带的高低是可以进行调节的。
其实调节装置就在两侧B柱上,很方便。通常情况下,身高较高的驾驶者可以把卡扣尽量往上调。身高偏矮的驾驶者可以适当的向下调一些,这样不仅能更舒服,也能更好地发挥保障安全的作用。
3~后排老板键
副驾驶席的老板键,这个功能比较好理解,就是坐在后方“老板位置”的人可以在后面调节副驾驶席的座椅姿态,以使自己获得更舒服的空间。
4~遮光板
大家都知道遮光板在阳光刺眼时可以有效的遮挡阳光,但有些朋友可能并不知道遮光板的一边是可拆卸的“活扣”,你可以把它拿到旁边来遮挡来自侧边的阳光。
5~方向盘加热
有了这个功能,寒冷的冬季再也不用摸着冻手的方向盘了。方向盘加热按钮一般设置在方向盘上,或是左侧的操作面板上,有的车型也设置在中控屏幕下方,如果奇葩一点,像Jeep的某些车型,只能在中控屏幕的触控选项里进行调节。
6~车内仪表指示灯义
在每次启动车辆之后,仪表盘中间会有一大堆图标出现,几秒后会熄灭。这个过程就是车辆的自检过程。当自检完后,对应的图标便会熄灭,而存在故障的图标会继续亮着,提示驾驶员注意。
EPC指示灯在大众车中比较常见。一般来说EPC灯亮有两种可能。一是节气门脏了,应进行清洗。另一种情况是刹车灯不亮,需要检查刹车开关以及线路。还有由于油品问题,EPC故障灯也会点亮。
上面这张图上有三个指示信号图标,绿色的脚踏板代表着此时刹车踏板处于松开状态,并没有被踩踏。下方黄色略大的加油机标志代表着油量低,该添加燃油了。而在大加油机标志左上方有个白色小加油机,仔细看小加油机的旁边有一个三角的符号,这个三角符号所指向的方位就是油箱盖所在的方向,知道了这个提示标志以后,再去加油站加油就不会发生油枪不够长的尴尬情况了。
上图主要呈现的是电子驻车制动器报警灯和转向系统报警灯,最下方则是水温表的报警灯,无论哪个符号亮起了,都应该立刻停车检修。
目前市面上大多数车型都配备有胎压监测系统,用以时刻监测车辆轮胎压力是否正常。当车辆的轮胎胎压出现问题时,胎压报警灯便会点亮。就是上图这个黄色叹号一样的标识,当它亮起时你便可以到行车电脑屏幕上看看是哪个轮子的胎压低了,如果要是发生扎胎等情况,胎压会快速下降,这时要及时靠边停车,避免发生危险。
下方高能预警!!
记住了几个?
