吉利博瑞发动机噪音大动力不足抖动
发表于 2019-07-17 10:09
6月底发现发动机噪音很大,异响,整个车没动力,送去4S店检查,检查的结果是需要更换VVT组件,费用3600多,车已经过保!车主自己在外面更换VVT组件后整个发动机还是抖动,又叫拖车送到4S店再次检查,再次检查的结果令人不敢相信,需要更换整个发动机,理由是:机油壳底部磕碰变形,导致发动机内机油供应不足,从而导致整个发动机已经磨损严重,已经没有修的价值了!这个说法作为车主是肯定不接受的,理由很简单,一个小小的机油壳磕碰就演变成要更换整个发动机,在此过程车主没有收到任何的反馈,任何故障灯都不亮,等到发动机异响了故障灯都不亮,就这样就要换发动机了?这就是吉利的设计,车主有给吉利厂家打电话,现在的情况是厂家推给4S,4S就一直要求换发动机!吉利对待客户这样的态度太令人心寒了。现在已经过去差不多一个月,就是在冷处理,没有一点回应。
下一主题:吉利博瑞冷车启动时发动机异响希望解决
上一主题:吉利博瑞发动机故障灯亮噪音大售后不解决
