夏天用车不要掉进这7个“坑”,很多新手还往里跳!
发表于 2017-05-26 13:38
夏季可以说是最不愿意开车的季节了,夏天空气闷热,易造成驾驶人的烦闷情绪,导致驾车安全系数降低。而且夏季开车有许多需要注意的地方。
1、把这些物品直接放在车内
很多司机都喜欢开车抽烟,即便是现在有了点烟器,但有些司机也很少使用,依然是使用气体打火机,用完了往车上一扔,要知道在40摄氏度以上就会受热膨胀引起爆炸,很危险。
另外,不要在车内放置香水和电子设备。夏天温度最容易升高的地方,就是前挡风玻璃下面的仪表台区域。更不要将汽油等危险品放入车内。
2、A/C键要合理使用
绝大部分车型自动空调的开启开关为“A/C”,夏天空调要开启内循环制冷效果比较好,空调滤芯要经常的清理,开空调行车,当车辆快到目的地时候可以按下A/C开关,关闭制冷,不关风扇,让冷风把蒸发器吹干,避免因为蒸发器潮湿产生霉菌而导致开空调有异味。
3、盲目打开水箱
夏天发动机“开锅”的现象比较常见。造成汽车开锅的原因很多,但主要还是冷却扇是否工作正常跟水箱是否有渗漏的关系,这两大散热元件出现故障,就会导致发动机发生故障,缩短发动机寿命。这个时候千万不能去揭开水箱盖看,因为此时的水箱内有水蒸气,压力很大,一旦揭开盖,水蒸气就会喷出,后果很严重。
4、夏季盲目洗车
还有一条大家经常忽视,那就是在炎炎夏日一定不要将暴晒过的车子马上进行清洗,这样只会对车漆加速损害。还有就是夏季洗车前最好停车后静置一会再洗车,如果在发动机还没冷却的情况下洗车,对发动机也有很大伤害的。
5、夏季经常忘记关窗
夏季的天气多变,有可能白天艳阳高照,晚上就下起了大雨,很多车主将车停放在外面,忘记了关窗,导致车内进水。
车内进水后要将车内的水处理干净,并将车移到太阳下打开车门,多晒一晒,有条件的话,可以到洗车店用风枪把车窗控制开关和喇叭吹干即可,需要注意的是一定要及时处理水迹,不然时间久了车内会有霉味。
6、空调使用有误区
在夏日的马路上放眼望去,车主们大都紧闭车窗,享受着凉爽的空调,不建议将温度调的太低,一般26度左右就可以,此外,在长时间行车过程中,车主应时不时开一下车窗换气,若长时间在密闭车厢内使用空调,会导致车内氧气含量降低,从而留下安全隐患。
7、下雨等于免费洗车?
现在的空气并不干净,很多车主会发现下完雨后,车上有很多一道道的污迹。另外雨水中含有很强的酸性物质,会对车身及漆面造成严重伤害,长期会使车身失去光泽。所以还需要自己动手去洗车。
下一主题:轮胎爆胎前的5个征兆,你知道几个?
上一主题:12万可哈弗H6 ,17万必选长城WEY
