还能防打劫? 聊无钥匙进入和一键启动
发表于 2016-02-06 09:22
去年有个新闻,说是有个劫匪,打劫了一辆豪华品牌车型,车主比较机智,直接跑了,然后……他傻眼了,直接被包围在车里面,因为是一键启动的,车里没插钥匙啊……居然这些装备还有防备打劫这附加功能呢。那么装备无钥匙进入+一键启动的汽车与普通车辆有啥不同呢?仔细一看门道还挺多的。
■ 无钥匙进入的钥匙有啥不同?
智能钥匙不断放电发信号,与车辆通信
当然了,“无钥匙进入”不等于没有钥匙,只是不用你掏出来,汽车就能感应到它的存在。和我们一般用的遥控钥匙只是按一下发射信号不太一样的是,无钥匙进入的钥匙不断发出射频无线电信号,联系母星,哦不对车辆上的感应线圈。当两者对上暗号,什么宝塔镇河妖之类的时候,车门就进入预解锁(原厂产品)甚至解锁状态(多见于副厂产品)。
当然了,具备无钥匙功能的车辆也在车门把手或者后备箱安装了感应线圈,这样才能“眉来眼去”啊,同时门把手还要加装解锁按钮或者电容感应装置,实现真正的解锁。
对于那些只在前面两个车门装备感应线圈的车辆,钥匙在车尾的时候,相当于给瞎子送秋天里面的菠菜了,所以我们还是鄙视一下那些简配的车吧。
☆ 小窍门:别老把钥匙放车上
因为这种通信会耗电,尤其是双方联系上之后(就是易友们说的营养跟不上了),这中间就有一个问题,那就是如果你长时间没启动车辆,却把钥匙放在车能感应到的区域,这俩家伙就会“聊”个不停,然后钥匙没电了……所以手册一般都会提示,没事就把钥匙拿远一点啊亲。
图图当然了,防止钥匙没电或者其他抽风的情况,无钥匙进入往往也有机械备份,可以直接插……
■ 高大上的“脚踢后备箱”很神奇么?
算是无钥匙进入的延伸,后保险杠底部多了感应动作的传感器
■ 一键启动只是按一下就OK那么简单?
预先解码,自检,为燃油系统加压,它自己悄悄的忙活
对于既装备无钥匙进入又有一键启动的车辆,有的车型在进门的时候就能启动了,点火系统已经完全解码。有的车型则需要进入后把钥匙插在预定位置,也是再次解码的手段,就好比除了“宝塔镇河妖”,还有“防冷涂的蜡”。
当然,解码的同时,车辆的电子系统在ECU带领下完成了自检,确保系统正确运行,别小看这个自检,ECU甚至会根据当前的温度等情况,确定启动点火的时间长度,是不是很智能啊?
自检的时候,除了ECU等参数,油泵也默默地开始了加压(仅限于电驱动的低压油泵,直喷发动机的高压油泵一般是发动机的凸轮轴驱动,不启动没有那么高的油压),总之,这些系统都在后台默默运行,确保一次点火成功。
■ 无钥匙进入和一键启动这两个功能都是噱头?
不止是防止抢车的手段之一……个人倾向无钥匙进入,一键启动算是锦上添花
总有些消费者认为,这些功能有啥用?我用遥控钥匙,咔咔扭着电门点火不也挺好么?还是那句话,没有花钱的不是,这两项功能并不只是能够防备人家抢车哦。
相对于雪中送炭的无钥匙进入,一键启动算是锦上添花吧,也是挺方便的。
☆ 也有尴尬——反应迟钝的“检测不到钥匙”
无钥匙进入+一键启动确实还是挺显档次的,但是也不是没有囧的时候——比如你送家人到机场,钥匙在他身上,然后直接带着钥匙上飞机走了,到了回家路上进了加油站一熄火,我K钥匙在哪儿呢?……如果车辆检测钥匙的提示来得迟钝一些,这一幕真的有可能发生,就算是配置高,自己也要多留心啊。
结语:汽车电子技术现在下放的挺多,记得第一次接触到具备无钥匙进入外加一键启动的试驾车时,觉得这东西老高档了,但是随着技术的普及,现在也不是个特别高大上的东西了,你没见汽配城都很少装这个了么?因为好多车原车就有啊(而且原厂的功能性和稳定性都有明显优势)。而且这两项技术也并不是鸡肋,不但方便,还能防止打劫呢……
