汽车空调的正确使用方法,避免使用误区!
发表于 2018-02-24 10:23
无论是夏天制冷,还是冬天取暖,很多车主在行驶过程中都会开启“空调模式”。汽车空调是个好东西,不仅能提供更佳舒适的乘车环境,同时也降低驾驶员的疲劳强度,提高了行车安全。但是如果空调使用不当,造成的结果可能会适得其反。所以,汽车空调的几个使用误区你是否了解呢?
1.熄火不关空调
有些车主为了省事,停车后不关空调。这在启动车子的时候会带着空调启动,要知道空调制冷压缩机与鼓风机会增加发动机与电气系统的负荷,并且由于发动机温蒂低暖风效果也不理想。如果是在夏季空调在制冷过程中会使空调内部存积大量的水分,此时直接熄火还会使这些存积的水分无法尽快排出,日积月累就造成了空调管道内部发霉,滋生细菌,最重要的是在开启空调后可能会闻到发霉的气味。
2.长时间不使用空调
有些车主因为长时间停车而不使用空调,但是如果空调长时间不使用,就容易导致空调内部橡胶圈出现老化的现象。因此在不使用空调的季节时,也需要定期开启空调,这样才能很好的维持汽车空调良好的工作状态。
3.开车长期使用内循坏
在室外长时间保持内循环模式使用空调时,车内空气流通少,会让密闭的车内空气浑浊,此环境中长时间驾驶会使人感觉头昏脑胀,影响驾驶者及乘客的健康。
4.停车开启空调休息
车停在车库后,有些车主会打开空调休息,但是在封闭空间中,汽车尾气中的一氧化碳聚集,便会通过空调系统进风口吸入车内,造成一氧化碳浓度升高。
5.长时间不更换空调滤芯
空调滤芯和空气滤清一样重要,起着清洁作用,可以减少车内的污染气体。如果空调滤芯长时间不换,就会让滤光板、散热器、蒸发器、翅片表面积累大量回程和污垢,造成气流堵塞。而且空调也会出现制冷、制热效果下降,增加耗电、噪音的现象,使用寿命也会降低。
下一主题:关键时刻能救你一命的驾驶技巧
上一主题:以下交通标志如果分不清请千万不要上路
