雨天车窗起雾很危险,咋整?!教你两招轻松搞定!
发表于 2017-08-24 09:20
话说,最近反复降温又下雨,这种天气驾车,车窗里的雾气总是无法去除干净,影响驾驶视线。今天的微讲堂我们就一起来谈谈关于使用空调除雾的一些流程以及细节。
1
前挡风玻璃起雾
车内玻璃表面起雾
这时车外温度会比车内温度低,相应地,前挡风玻璃温度也就比车内温度要低,这使得车内的水蒸气在玻璃上遇冷凝结成的小水滴,附着在玻璃表面,造成车窗白茫茫一片的景象。
对于自动空调的车型可以这样做↓
对于手动空调的车型可以这样做↓
为什么这么做就可以除雾呢?起雾的原因是因为车内温度比车外温度要高,水珠在玻璃表面遇冷凝结,所以,只要降低车内温度,就可以达到除雾的效果了。
为了更快地降低玻璃内表面温度以及将玻璃表面的水汽吹走,除雾时需要按下前窗除雾键,按下后,中控面板上的的出风口风量会减少,大部分风量都通过前挡风玻璃下部的出风口吹出。
使用空调制冷确实可以除雾,但如果是温度较低时,可以使用空调暖风除雾。
手动空调的车型则可以将温度调高,将风量调至最大,然后开启前窗除雾功能,等待数分钟就可以“消灭”雾气了。
不过使用暖风除雾的劣势就是,刚打开暖风时,车内玻璃上的白雾会更多,需要一段时间才能见效,当然,不同车型产生暖风的速度不一样。使用这种方法只能老老实实把车停下来,等一段时间将车内空气烘干才能继续行驶。此外,车内开暖气,使车厢太暖和,容易导致驾驶员犯困产生交通意外。
车外玻璃表面起雾
这种情况与车内玻璃起雾正好相反,是在车外玻璃起雾。
是因为车内温度比车外温度低,导致水蒸气在车窗外凝结。通常这种情况会出现在夏日车内开空调制冷,将出风口对着玻璃吹,时间一长,使得玻璃温度比外界温度低许多,这时,车外温度较高的水蒸气遇到低温的玻璃就会在其表面凝结。
为什么前挡玻璃会无缘无故起了一片雾呢?其实是因为没有关闭前窗除雾功能,导致冷风一直对着玻璃吹,时间一长,玻璃温度变得比外界环境温度低了,自然就有水汽在玻璃表面凝结。解决的方法很简单,无论自动或手动空调,只需关闭前窗通风口就好。
如果关闭了前窗除雾功能后依然出现前窗外表面起雾,就说明车辆空调风向调节风门可能有问题,不能准确控制风向,应该进行检查维修。
2
车门玻璃起雾
车内玻璃表面起雾
这种情况玻璃起雾的原理和前挡风玻璃起雾原因一样,都是因为水蒸气遇冷凝结产生小水珠。
至于操作方式也是与前挡风玻璃起雾的操作方法一样,手动空调的朋友同样可以将风速调到最大,打开A/C空调开关,将温度调至最低,最后按下前窗除雾键,然后就静静地看着车门玻璃上的雾气散去就可以了。自动空调的只需将自动空调开关打开,将温度调至最低,按下前窗除雾键即可。
中控板上两边各自都有个固定的出风口,就是用来给车门玻璃除雾送风用的。
按下前窗除雾键后,除了前挡风玻璃下的送风口出风外,两边的侧窗送风口也会同时出风。这样,空调冷风就能直接吹向车门玻璃。
有那么一些车,中控两侧是没有侧窗送风口的,这种情况只能手动将空调的出风口摆向车窗玻璃,使用这种方法的话,就要先将前窗除雾功能关闭,以免中控板的空调出风口风量太小,达不到除雾的效果。
不过呢,有些车虽然没有侧窗送风口,但在车门上却多了一个出风口,而这个出风口就是用来给车门玻璃除雾的,通过降低车内温度吹走水汽来除雾。
车门上和中控两侧的口就是用来给车门上的送风口送风的。所以要注意不要让异物堵塞这两个通风管道连接口,同时也要检查连接口边缘的橡胶有没有老化,以免出现无法送风或漏风的现象。
操作方式与普通侧窗除雾的操作方式一致,也就是手动空调将风速调到最大,打开A/C空调开关,将温度调至最低,最后按下前窗除雾键。自动空调将自动空调开关打开,温度调至最低,按下前前窗除雾键即可。
车外玻璃表面起雾
这种情况,与上文前窗产生雾的原因一致的。
交巡警提醒:
车辆上玻璃起雾的问题很常见,通过使用汽车空调的制冷功能,降低车内温度,减少内外温差,便可达到除雾的功效,除了制冷,使用空调加热送风将车内水汽烘干也可以达到除雾的效果,合理使用空调系统可以有效去除玻璃雾气,清晰视线,消除一定的驾驶安全隐患。
下一主题:这些配置未来几年就会在汽车上绝迹!
上一主题:这些功能都不知道 还敢说你会开车?
