古力娜扎考科目三 问粉丝都是多久考过的
发表于 2019-01-11 10:48
随着时代的发展,汽车也越来越多,私家车已经成为当下家庭必不可少的一件工具了。尽管会开车的人在不断增长,爱车一族也越来越多,但并不是每一个会开车的人都对汽车有深刻的了解。为了提高各位广大车友对汽车的知识,延长爱车的寿命,今天小编就为大家整理一些有关汽车的知识点吧!
驾驶技巧篇
车动力的传送,首先是从引擎传到变速箱,再由传动轴传到驱动轮,让车子前进,动力输出的多寡,取决于油门踩踏的幅度。就省油的角度来看,以最小的动力输出,达成最快的车速,就会有最高的工作效率。
1、轻加油,轻刹车,早刹行车中猛刹车、猛起步、猛踩油门都是节油的大忌。
节油试验显示,油门踩到底比中速行驶费油2至3倍。所以应当在保证汽车正常行驶的前提下,适当减小油门幅度。看到红灯亮起或出入高速路时,可以提前轻踩刹车减速行驶,巧借引擎剩余的动力让车辆滑行前进。
2、换挡时机和挡位选择
换挡时机尽量选择在2500—3000转之间,这样能在保证动力供应的前提下,得到比较好的经济性。要杜绝低挡高速,驾驶手动变速器的车时,在车速稳定下来以后应及时换成高挡;而驾驶自动变速器的车时,应尽量避免使用“运动”模式。另外,手动挡用户应杜绝高挡起步。
3、暖机后再加速
引擎低温运转要比温度升高后运行更费油,所以刚启动时不要马上加速,而应该慢行几分钟,让引擎热起来之后再加速。
4、把握车辆的经济时速
经济时速是指最省油的行驶速度,各种车型的经济时速有所不同,要仔细阅读车辆说明书,但大致都会在70-90公里/小时左右。低于或高于这个速度,油耗就会上升。
5、重视新车磨合期
磨合期的驾驶方法正确与否,对于日后发动机燃油经济性的影响也是很大的。因此一定要牢记时速不超过80公里、转速不超过4000转等雷打不动的新车磨合期的驾驶原则,千万不要破戒。
6、合理使用空调
在温度适宜的时候,时速小于60公里时可以开窗通风,而不必开空调,或者只用空调的通风功能,而不用它的制冷功能,这样空调压缩机就不会启动,从而省油。但在时速高于90公里就不建议开窗通风,因为此时的空气阻力很大,开空调反而更省油。
保养篇
“七分养”指的是汽车的一些日常保养。日常保养可分为:汽车的外部保养、内饰保养、发动机保养、轮胎保养、蓄电池保养,等五项内容。
1、外部保养就是整部车身外表,洗车打蜡都是保养最基础的一部份,其实最重要的还是多留意车漆表面有没明显的括痕和碰伤。
2、内饰保养指的就是对于坐垫、脚垫的保养以及车内各个密封圈清洗。高品质的坐垫以及合适的脚垫都能让车主在驾驶过程中更加舒适。密封圈的定时清洗,可以防止车外的灰尘进入车内,避免密封圈破损造成雨天漏雨现象。
3、发动机保养较为重要,勤观察检查机油、刹车油、防冻液的使用状况,另外发动机身的卫生也要勤清洗。
4、注意检查轮胎系统
气压不足会增加轮胎与地面的磨擦,增加油耗,所以要经常检查轮胎气压,不同的车型和轮胎有不同的气压标准。另外,如果轮胎磨损严重时,就会出现打滑现象,并会增加耗油量,必要时要更换轮胎。
5、注意经常检查刹车系统
有些车会出现轻微的拖刹,包括手刹车在内,等于行车时加重了汽车的负荷,会使油耗增加,所以要定期检查。
6、蓄电池保养,是指检查电极接线头是否干燥清洁,有绿色氧化物时应当及时用开水清洗
7、定期保养、更换零件
空气滤清器、汽油滤清器、机油滤清器等每行驶5000公里以上都需要更换,因为空滤堵塞会引起气量减少,导致汽油燃烧不充分,降低燃油效率。离合器片、离合器压盘的磨损,火花塞使用的时间太长,也会出现油耗加大的现象,所以也要定期更换。
行车知识误区
1、放空挡可以省油汽车底盘是汽车的重要组成部件,并且底盘上安装着许多重要部件,因此底盘是需要大家注意保养的,那么在日常行车过程中,汽车底盘被刮了怎么办呢,汽车底盘如何保护呢,下面就一起来看看吧。
汽车底盘被刮了怎么办
如果底盘被刮能迅速通过的情况说明与底盘没有大面积的硬接触,不会对底盘造成大的影响,底盘比较怕的是托底了,特别是对油箱和发动机油底壳、以及制动系统油路的侵害,为了安全起见可以找自己常常洗车的地方,请店里把自己的车举起来检查一下看看,光检查不会触及到费用,检查过自己也就放心了。平时开车要注意下面几个方面就行了。
1、底盘在上马路牙子时被刮
损坏部位:前保险杠、轮胎、悬挂、排气管
应对方法:尽量不要将车开上马路牙子,养成良好的用车习惯,省钱又省心。
2、汽车底盘过减速带时被刮
损坏部位:前保险杠、排气管
应对办法:减速慢行,能减少减速带对轮胎的冲击以及车辆避震的振动幅度,也就没那么容易磕到底盘了
3、泥泞路段车辙的中间凸起刮底盘
损坏部位:前保险杠、悬挂
应对方法:遇上这种路况,最保险的做法就是以单侧车轮沿中间凸起行走,可以避免中间凸起刮蹭底盘。至于车子会往一边侧倾的问题,只要角度不大,车子可没那么容易翻。
4、上下陡坡时被刮底盘
损坏部位:前保险杠、底盘凸出部位如半轴、拉杆等
应对方法:我们可以采取车辆斜向的方法,即以单侧前车轮先到达坡顶(或坡底),避免托底。
5、没有井盖的下水道口
损坏部位:轮胎、轮胎附近的外包围
应对方法:同样需要驾驶员开车时留心观察路况,注意避让这些“深坑型”陷阱。
6、跨路面异物时被刮
损坏部位:油底壳、悬挂、排气管
应对方法:驾驶时应该将视线放远,留意观察前方路段是否有异物挡路,提前作出避让。
7、被破坏的沟槽或坑洞的路面
损坏部位:前保险杠、悬挂、轮胎
应对方法:注意观察路况,提前避让;如果是必须通过这些凹陷,那就要将车速降低,慢速通过。
汽车底盘刮了应对办法
1、先别开动车辆,别发动车,看看挂的是什么部位 。
2、中部和后部的轻微刮碰,观察是否有漏油的地方,如没有缓速慢行并听是否有异响并试制动是否好使,如无异常请缓速开到修理厂,上举升机检查。
3、如果是车辆前部或刮碰比较严重,建议找专业维修人员检查。
4、如严重需要拖车拖到修理厂。
汽车底盘如何保护
1、喷涂底盘装甲
如果你觉得发动机护板的保护面积太小,不妨为车辆底盘喷涂一层底盘装甲来个全面保护。
2、加装发动机护板
发动机护板能保护发动机免遭路面碎石撞击及异物刮蹭,但这个实用的配置并非所有车型都有。
另外,加装发动机护板其实是有利有弊的:护板固然能减少托底对发动机的伤害,但其会影响发动机散热,而且在车辆发生碰撞时可能会影响发动机下沉,形成安全隐患。因此,在选装护板时,要注意选择合格的产品。
3、对汽车的离地间隙心中有数
尽可能地避免出现托底,才是减少托底伤害最实用的方法。因此,我们平常就要对自己要开的车的离地间隙有个清晰的了解。
4、保养好轮胎
汽车行驶系统中轮毂轴承松紧度是否合适,前轮定位是否正确,轮胎气压是否正常,都会严重影响汽车的行驶性能。轮毂轴承过紧,将增加车轮转动的摩擦力;过松车轮容易在行驶中歪斜或是产生摇摆,增大摩擦力以导致汽车行驶性能下降。所以,车主们要定期到4S店检查轮毂松紧度,保持轮胎的正常工作。
5、定期清洁汽车底盘
相对来说,专业的汽车底盘维修和保养费用还是比较贵的,如果车主在日常洁车时能照顾到底盘,就能延缓汽车底盘的腐蚀程度,减少维修和保养的次数。
考驾照这件事,很多人都经历过,很不容易。对于明星来说,也是如此,即便是有一对一的教练,在上考场的时候,也难免紧张。1月10日,古力娜扎晒出一组照片,和粉丝互动,“你们都是多久考过科目三的?”古力娜扎问。
古力娜扎晒出两张自拍,看起来像是在车里拍的,不过不像是坐在驾驶位上的,粉丝猜测这是去练习科目三的路上,还是结束回家的路上啊。虽然古力娜扎只问了一句话,大家也能感受到其中的意思了,科目三不容易啊,对女神也是一样的。
看到女神问的问题,粉丝都在互动,“回答娜扎老师:至今没拿到小本本。”“这是一条扎式得瑟的微博,知道啦,大家都知道你过科目二了,棒棒哒,后面一气呵成,无难度!”“恭喜扎姐过了科目二!加油加油~考完驾照带着维娜丝们兜风去啊。”“我们崽居然过了科二了,顺其自然吧,科三多考几次总会过。”
总是看到女神美美哒从车上下来,如果不是古力娜扎这么问,大家还不知道这个女神竟然不会开车呢。现在既然已经进展到科目三了,距离成功也不远了。接下来粉丝们可以等着古力娜扎晒驾照啦。
早期的化油器车放空挡是可以省油,但是现在我们使用的电喷车则不然。因为有些车在加速中松开油门,喷油系统停止供油,当发动机转速降至2000转时恢复供油,所以电喷车高速带挡滑行时会省油,放空挡反而费油。
2、汽油辛脘值越高越好
各个型号的车适用的汽油一般在说明书上都有标注。现在许多车主往往认为,油品越好对车越有利,其实不然。使用比车辆自身要求更高品质的油不但价格贵,而且还会对发动机造成负面影响。
3、长时间怠速
节油试验证明,发动机空转3分钟的油耗就可让汽车行驶1公里。因此,如果滞留时间超过1分钟,就熄火。但是重新启动的油耗往往比正常行驶多20%,所以短时间停车还是应选择怠速。
下一主题:电动汽车没有电池热管理系统可以吗?
上一主题:质量最好的5款轮胎 米其林只能排第二
