汽车安全|你应该注意的5个汽车警报
发表于 2019-05-17 12:53
如今的汽车可以做很多事情,但尽管是拥有数百个传感器的高科技机器,但它们并不是很好的传播者。通常情况下,您的车辆会在代码中说话,闪烁检查引擎灯,让您知道您需要通过提示灯找出问题所在。即使在那时,也很难确定潜在的问题。此外,许多问题触发了检查引擎灯......但并非所有问题都有。您可以通过其他方式寻求帮助。当您的汽车提醒您出现问题时,您会知道如何倾听吗?
1.检查发动机灯
每个人都知道这个,因为它很显眼,在你的仪表板中间。它被说了一百万次:如果你看到它亮起来了,就要检查发动机,不要忽视它!
2.表现
无论何时你的车辆行为异常,你都需要停靠一个安全的地方进行检查,发动机需要高精度,即使某些东西稍微偏离,它也会产生可怕的后果。寻找明显的标志,例如高于正常的燃油消耗,排气管中过多的烟雾,以及诸如不一致的rpms,口吃或失速之类的事情。所有这些都可能是空气和燃料问题。此外,听听引擎盖下的声音 - 尖叫,磨砺,叮当声 - 这些都表明需要尽快调整或修复的机械问题。
3.驾驶感觉
如果你的驾驶颠簸,拉到一侧或你明显确认轮胎磨损,可能会遇到汽车的转向,对齐或轮胎问题。与其他所有内容一样,这些系统中的每个组件都会影响许多其他组件并迅速增加的问题。始终注意您的制动踏板是否感觉异常柔软或坚固,并立即检查。
4.泄漏
汽车严重依赖大量液体进行润滑,燃烧,冷却和主要液压元件的驱动。一般来说,如果有泄漏,就是大问题了。除了不断的挫败感之外,还有可能剥夺汽车安全操作所需的东西。充其量,诸如油之类的低流体会导致灾难性的发动机故障。当进入制动和转向系统时,泄漏会产生致命的后果。把它想象成你的车辆真的在呼救。
5.闻起来
你闻到燃烧味?在乘客舱中闻到甜味和糖浆味吗?这可能是冷却剂,可能来自加热器芯。霉菌的想法可能听起来很小,但除了气味之外,它也是一种健康问题,可能是摆脱的主要痛苦。
最重要的是,你的车很难告诉你到底发生了什么,但它真的非常想要。而且它会找到一种让你知道这种或那种方式的方法。在此之前,学会了解一些基本的汽车警报,以了解您的汽车出了什么问题。
下一主题:国六到来,我们选择抄底国五还是直接国六?
