为什么车保养完后噪音会变大?有以下4方面原因
发表于 2019-01-22 08:55
要说现在很多老司机都不习惯现在的挂档方式,更喜欢哪种手动挡车的类型。而且要是买哪种手动挡的,比那些自动挡的要便宜不少,有不少人为了省钱,都选择了哪种手动挡的。不过手动挡确实要便宜不少,不过有不少地方都需要注意一下。要知道现在很多人在使用手动挡的时候,要注意的都是非常多的,要是老司机的话,使用手动挡也是非常容易的?不过有一些不熟悉的人,经常会做出一些不正确的做法,还会导致汽车出现一些问题,甚至有一些还会导致汽车提前报废。现在我们就来说说吧。
第一点就是在开车的时候,现在有不少人喜欢在开车的时候,都有把脚放在这上的习惯,有时候没有注意的话,就会踩到离合了。而离合器的作用就是将汽车行驶的联系切断或者是进行连接。不过要是没有事情的话,最好不要总是弄一些半联动,油耗的话会非常高。
要是它经常和动力分开的话,离合器就会出现发热的情况,甚至还会出现发热,磨损的更加的严重。其实我们只要不是在市区堵车的话,在特殊情况下,一般都不会使用它,只要将脚放到一边就可以了。
第二点就是离合器没有踩到底的情况下,就开始进行换挡了。现在有不少人在开车的时候,离合还没有踩到底的情况下,就已经开始换挡了。要知道这个时候动力还没有完全分段,要是长期这样进行操作的话,对于汽车本身也会造成很多问题。比如说换挡的时候,出现顿挫或者是挂档不顺利等很多问题。要是问题要过严重的话,对于同步器也会有一定的损害,所以平时最好要注意这一点。
第三点在换挡的时候,不能直接进行换挡。很多人为了让换挡的速度更快,都会直接启动的时候,直接弄到最高档上去。这对于同步器的磨损非常严重,要是哪种经常驾驶车辆的司机都会在空挡的时候稍微停留一段时间,再进行挂档。这样能够让车的基础保养就是更换机油,虽然保养前后只有机油是不同的,其他项目都没有做,但车的噪音也会发生变化。有的车噪音会变小,有的车噪音会变大,无论变大还是变小,一定是与保养有关系。噪音变小很容易理解,原来的机油太脏,润滑性能不足,换上新机油后,润滑性能良好,噪音自然会变小。但噪音变大也时常会发生,有哪些原因会导致噪音变大了呢?
1.机油型号用的不正确,这是最常见的原因。比如原本应该用全合成机油用了普通机油,原本应该用5W-30的粘度用了5W-20的,都会导致噪音变大。曾经也遇到过原本应该用普通矿物油的,用了全合成机油而导致噪音变大了。噪音变大主要表现是气门发出哒哒异响,这是气门敲击声。因为现在的车都是液压挺柱,靠机油的压力使液压挺柱伸长或缩短,以保证合理的气门间隙。如果机油粘度太稀,无法建立足够的压力,就会导致气门间隙太大,运转发出响声。归根结底机油过稀是导致噪音变大的主要原因,所以如果刚换上油而噪音变大,首先考虑是否机油型号不正确,或者是该机油不适合自己的车。
2.机油加多了。虽然加完机油后都要看机油尺,但出现机油加多了的情况很多,即使在4S店做的保养,也会出现机油加多的情况。一般是打着火运转一会儿,熄火后立即看油尺,并且此时液面在机油尺的上限,当车凉了之后,就会超过上限。机油太多,机油液面太高,曲轴浸泡在机油中的部分就会变大,运转时搅动机油量就会增多,引起噪音变大。机油加多了不只是噪音变大,同时还会出现车辆发闷,加速无力,烧机油冒蓝烟的现象。
3.保养过程中动了别的东西,比如常见的是铁质发动机护板。有的发动机护板与车不是配套的,护板上没有预留放油孔的空间,换机油时必须拆掉护板才可以。如果是铁质护板,安装不正确就会与排气管或者发动机发生干涉,发动机运转会产生轻微抖动,与护板相互碰撞发出噪音。如果做得项目比较多,不只是换了机油,那么还有可能是别的部件安装不到位导致噪音。
4.心理作用。机油换完了噪音变大或者变小,很多都是与心理作用有关系。比方说你看这个店操作不太正规,你看机油好像不是正品,就会往坏的方面考虑,噪音明明没有变大也会感觉变大了。如果你感觉这个机油很好,或者听很多人说机油好,有很大可能会感觉车辆噪音变小了。除此之外,换机油前没太注意车辆怠速时的噪音,因为在驾驶室里可能也听不清。机油换完了打着火,此时站在车辆旁边,突然听到发动机噪音大,以为是换机油导致的,其实原本就这么大,只是没有注意而已。
变速箱使用的寿命更长,车子要是进行换挡之类的,也会顺畅许多。
第四点就是二档起步,现在很多司机为了节省时间,都会选择在二档起步,因为这种方式会更快一些,还能够减少换挡的次数。不过虽然二档起步的时间能够减少换挡的时间,但是快是快不了多少的,而且还会因为是二档起步,抬离合的时间比较长,会增加离合器的磨损程度,要是没有操作好的话,还会出现熄火的状态。一般情况下,除非是货车,最好都不要选择这种操作方式。
要说现在很多手动挡的那些汽车虽然价格上确实要便宜不少,不过很多车主在使用手动挡的话,也是需要根据车的性能来进行才做的,不能够贪图各种方便,导致对那些汽车的变速箱还有离合器造成一些影响。
下一主题:关于汽车空气悬架的那些事
上一主题:七大冷门车标,只有骨灰级车迷才认得全!
