纯电动汽车淌水漏电 雨天不能充电 有这种说法吗?
发表于 2019-03-14 09:55
纯电动汽车从设计到制造再到出厂销售,它的密封系统都是符合国家安全要求的,所以对于纯电动汽车淌水漏电,雨天不能充电的说法来讲,这种是一种很违背科学知识的。
电动汽车是靠电池组驱动的,电池组内的高压电如果泄漏,很容易给人身安全带来安全隐患。所以车辆的电池组在设计的过程当中都是采用完全封闭的结构,并且车辆的动力电池都已达到IPX6或者7级别,对于这样的电气系统的密封而言已经属于最高的水准了,所以就算浸泡在水中不会有危险。
另外针对在雨天充电的时候而言,在设计的过程当中,设计人员都已经考虑到这样的事情,充电的时候,所产生的接触了电压达到3.3千伏以上,甚至更高,尤其是充电桩上面的快充,快充属于大电流充电,如果不做密封处理的话,就会出现严重的触电事故,所以为了预防这一种情况,在设计充电枪头的时候,各个孔之间都是彼此绝缘的,并且它是凹进去的,如果有雨水进入,可以从底部的小漏洞中排出。所以,如果积水没有没过充电口是不会发生危险的。
我国纯电动汽车发展这么多年基本上还还没有听说过,因为车辆电器原件密封的原因,导致进水出现安全事故的,总的来说就是,正常下雨天给车充电是没问题的,但是一定注意整个过程中不要让雨水进入充电部件和接口。
