补胎之后 究竟要不要花钱做动平衡?
发表于 2016-03-03 09:35
只要车子的轮胎有问题
比如在换新轮胎、补胎时
都会从修车师傅那里听到一个词语叫
动平衡
这一听就让人感觉很专业很难懂很晕
这个动平衡究竟是什么鬼?
做动平衡有什么用?
轮胎动不平衡的话又会有什么影响?
砖叔今天就跟大家聊聊在用车时
有关动平衡的一些常识
什么是动平衡?
只要是旋转的物体,都存在动平衡的问题,先给大家举个例子,我们家里面的风扇,如果把其中一个叶片去掉的话,运转起来一定会晃动很大对不对(准确的讲会造成直径方向的晃动)?这是因为少了一个叶片造成的质量分布不均匀而引起径向晃动。
汽车轮胎也是一样的道理,首先制造的时候就不可能实现质量分布的绝对均匀。其次在使用过程中比如轮胎磨损不均衡、变形等都会进一步加剧质量的分布不均。如果质量分布不均达到一定程度,就会出现车子抖动,要是车速越高,抖动越厉害的话,一般都是由轮胎动不平衡造成的。
轮胎动不平衡会有什么危害?
会出现车身抖动,且抖动的频率和车速成正比,影响驾乘的舒适性。
时间一长会导致轮胎不正常磨损,影响轮胎的使用寿命和安全性。
同时还会加剧轮胎轴承的不正常磨损。
Q&A
什么时候需要做动平衡?
1、严格来说,只要拆了轮胎就要做动平衡。比如换了新轮胎或补胎后都得做动平衡。
2、而在平时用车过程中,只要把握好两点:1、车身有没有抖动?2、抖动是不是车速越高抖动越厉害?如果同时满足这两种情况,十有八九都是轮胎动平衡的问题,需要提醒大家的是,做动平衡其实是很便宜的,一般几十块钱就能搞定。
做动平衡有什么需要注意的?
1、花纹内的石子、泥土必须清除干净,否则会影响动平衡的精度和效果。
2、平衡块粘贴的位置一定要擦洗干净,防止粘贴后脱落。
难免有时会遇到比较粗心的维修师傅,所以以上两点还是值得大家留意的。
