小轿车的新刹车片还会出现问题?
发表于 2016-03-15 14:29
良好的制动系统对于汽车的驾驶安全非常重要,如果不能保证汽 车的制动系统运转正常,危险将时时威胁着你。在制动系统中,刹车片是最需 要时常更换的部件。而更换新刹车片也会出现以下问题。
新刹车片为什么一踩就响?
咨询军龙刹车片厂家的车主廖先生问:我的小型轿车刚换了新刹车片,可是一踩就响,实在是太烦人了。我了解到你们刹车片厂家对刹车片的问题了如指掌,请问这是我购买的刹车片质量的问题吗?磨合几天会不会好一些?
军龙刹车片技术人员回答:一踩刹车就响,那一般是刹车片的材质比较硬造成的。大车小车刹车片都分原厂和非原厂的,两者价格相差一半左右。对于大车来说,买到非原厂质量差的刹车片,极易造成严重车祸危险。军龙厂家为东风、陕汽、宇通客车、北方奔驰、北汽福田等配套厂家。
如果车主更换的是原厂的刹车片,那可能是消音片的装备有问题,检查一下安装是否已经到位。如果更换的是非原厂的刹车片,那估计是它材质有问题。非原厂刹车片往往含铁量比较高,比较硬。换上后,刹车片与刹车盘摩擦的噪声会比较大,不是磨合几天就能好转的。另外,在使用非原厂刹车片的情况下,刹车盘很容易受伤,磨损也比较快。
车灯保险丝换上就烧
车主陈先生问:我的车灯保险丝换上就烧,急救刹车灯也不亮,这是什么毛病?
重卡刹车片生产厂家答:保险丝换上就烧,那肯定是线路存在虚联、短路。也可能是灯泡本身有问题所致。建议先检查一下刹车灯的灯泡,再查灯泡内部线路是否有短路。最好查看一下烧的是哪部分的保险丝,找到短路的位置,重新接一下线路。
刹车片材料配方提醒广大车主:车灯保险丝一换上就烧,这不是小事,要赶紧处理,否则长时间下来会出现电阻过热,容易影响其他电路,严重的还会造成车辆自燃,一定要谨慎对待。
打火不畅,检查一下火花塞
车主陈女士:几天前,我把车的油箱加满了,可是加完油后打火明显不顺畅,是不是加油时把油箱底的沉淀物冲起来了,把油路堵住了?请问需要清理油箱吗?该怎么清理?
刹车片价格多少厂家答:车主担心的这个问题一般不会出现。如果在行驶过程中出现加速不顺畅的情况,那可能是油路堵了。如果是打火不顺畅,不妨检查一下火花塞是否未及时更换。一般来说,火花塞需要定期更换,普通的每隔4万公里换一次,好一点的也需要每隔8万公里至10万公里更换。还可以检查一下是否油路里有水分,那也可能造成汽车难以启动。
挂车刹车片薄厚安装提醒:油箱一般不需要清洗。如果汽油油品不大好,一般也不会有杂质,顶多会有少量水分。所以汽车开到1万公里后,建议使用一下油箱除水剂。在保证油箱里至少还有半箱油的基础上,直接添加进去就可以了。
油箱一般无需拆下来清洗,如果油品存在严重的质量问题,造成汽车启动困难、加速不良、故障灯点亮等情况,再考虑拆下来清洗。
陶瓷刹车片厂家专业人士建议,直接关系到行车安全和车主生命安全的汽车核心部件,如刹车片、气囊等,应尽量到4S店更换原厂配件或品牌配件,千万不要贪图小便宜。平时刹车片使用寿命到临界点时指示盘一般会提醒,平时保养汽车时也要检查磨损程度。刹车片厚度小于3毫米左右时需要立即更换。同时需要注意,车辆正常行驶4万公里或刹车油连续使用超过两年,刹车油很容易由于使用时间长而变质,也要及时更换。
下一主题:服务好,不代表你质量好
上一主题:上汽通用五菱宏光发动机抖动异响
