行车记录使用五要点 要么买了白买
发表于 2017-02-28 09:17
上次我们给大家整理了购买行车记录仪必须注意的10个问题《搞懂这10点 买行车记录仪不花冤枉钱》,但你以为买完了就万事大吉了吗?然而并没有。在安装、使用时如果不搞清楚下面的5个问题,那你可能买了也白买。
1、行车记录仪应该安在哪儿?
行车记录仪应该安装在前挡风玻璃靠上中央位置,也就是车内后视镜的附近。
首先我们要尽量将它藏在车内后视镜的后面,在驾驶位置它完全被遮挡不会出现在视野中为最佳。
其次要看看行车记录仪的固定方式,3M胶固定无所谓,如果是吸盘固定的话,要避开有些车风挡上沿黑色的颗粒区域,否则吸附可能不牢固,当时觉得挺紧的,过个两三天自己就掉下来了。
行车记录仪最好隐藏在车内后视镜后方
在驾驶员视角完全看不见为宜
第三要保证行车记录的镜头位于车辆雨刷的工作区域内,尤其是采用对刷式雨刮的类似福特福克斯、别克GL8这样的车,在风挡中线靠上正好是雨刷刷不到的区域,如果行车记录仪刚好位于这个位置,雨雪天或者车比较脏的时候就会很尴尬,可能什么都拍不到,只要把行车记录仪稍微往旁边移动一点就可以了。
第四就是要调整好行车记录仪的取景范围。我们需要将镜头对准车辆的正前方,让前机器盖出现在画面下方,但不要超过画面的1/3。如果A柱前端可以进入画面,那让它们分别处于画面的左下角和右下角就好了。
正确的视角调整:拍摄前方,车头出现在屏幕下方不超过1/3的位置,A柱前端位于画面两侧下方
行车记录仪的调整完成后,一定要锁紧支架上的关节固定紧,让它没有活动的空间,这样我们调整一次也就OK了不必经常检查。但如果您的行车记录仪是固定在车内后视镜上的款式,在别人开过您的车之后,一定要重新检查记录仪的取景范围,因为调整过后视镜之后,行车记录仪的取景范围肯定也会发生变化,不检查仔细就开一旦除了事故很有可能拍摄不到需要的取证画面。
2、布线应该怎么走?
行车记录仪一般都是通过点烟器插头取电的,配线也比较长,一般都有四五米,布线方式我们推荐从安装位置上方向上将线沿着顶棚的缝隙塞进去,然后走到A柱内侧,抠开副驾驶门内的密封橡胶条将线沿着门框塞进去走到副驾驶脚下,然后再从副驾驶脚垫下方走到中控台附近的点烟器插头,多余的线可以固定好直接塞在副驾驶脚垫下方。这样的固定方式其实很简单,多数车顶棚和A柱密封条都能够很轻松的将线走进去,不必去专门的汽车装饰店安装,人人都能完成。
最常用最简单的隐藏布线方式
还有一些方法推荐将行车记录仪的取电接到保险或电瓶上,原则上我们不推荐这样做,首先这样的接线难度较大,一般人无法自己完成,而且涉及到破线改装,操作不当会让车有自燃和脱保的风险。如果你强迫症到非要这样接线,就不能看见车里有个插头的话,那么我建议您将线接到车内的保险位置,而不是电瓶或者前机盖内的保险盒。另外注意取电的保险位一定是ACC档,既点火通电熄火断电,比如空调保险位置,而不要接到阅读灯保险或收音机保险,那样有可能熄火后不断电行车记录仪一直工作,第二天早上发现电瓶电量耗干无法点火的情况。
从车内保险取电工程较大,有一定的安装门槛
当然我建议您也检查一下您车辆的点烟器是否也是熄火断电的设计,有些比如老款别克GL8的点烟器,熄火是不断电的,这样的话就一定要记得停车后把行车记录仪的插头拔下来。
3、行车记录仪应该怎么设置?
首先我们要将行车记录仪调整到它能拍摄的最高画质档位之下,这样可以保证拍摄的画面尽可能的清晰,为争议事故取证提供最好的依据。
分辨率调整至最高,能拍多清楚就拍多清楚
其次将自动锁定视频的敏感度调低,起码不要是最高档,否则可能会敏感到稍微急一点的刹车或过个减速带,视频就会被锁定,那样没准开个几天,存储卡就会被锁定的视频占满,无法再拍摄新的视频了。
如果你购买的行车记录仪带有时间水印或者GPS功能,将其打开,这样时间和速度信息就可以显示在画面中,进一步为你的行驶状态提供一定的证明。
打开时间水印,碰撞感应灵敏度调低
如果你的行车记录仪不在视野范围之内,那么没必要设置屏幕自动关闭,这样可以更方便的随时查看其是否工作正常。
最后如果你的行车记录仪带有ADAS辅助驾驶这样的功能,记得关掉或将其提升音量调小,否则在城市行驶中不可避免的误报错报一定会对你的驾驶心情造成影响的。
ADAS行车辅助最好关闭
4、有什么需要特别注意的?
一般行车记录仪都会有开机提示音,每次点火时都注意下行车记录仪是否同步打开,日常开车在安全的前提下,也看一看行车记录仪是否在正常录制工作状态。因为车内环境确实比较严苛,冬天可能低到零下二三十度,夏天暴晒可能达到六七十度,行车记录仪做为消费电子产品,难保适应不了会挂掉的情况。如果真的需要视频取证了,却发现它没在拍摄,可就尴尬了。
另外养成每月格式化一次行车记录仪内存卡的习惯,避免行车记录仪自动锁定的视频占满存储卡导致新视频没有空间写入的情况。
最后如果你的行车记录仪没有屏幕需要App查看视频,时不时的检查一下App是否工作正常,与手机连接是否顺利,避免真的要看视频想不起来怎么用的情况。
要熟悉App的使用
5、买了行车记录仪还需要买啥?
首先就是买存储卡了,建议购买32GB以上容量的高速TF卡,能满足长时间的高清高码率视频记录,不过百元左右的价格,很便宜。
其次可以购买几个小的线卡子,用来固定裸露在外的电源线,适合强迫症患者。
第三如果你的行车记录仪的取电插头是单USB口的,可以换一个双口点烟器插头,免得行车记录仪取电了,手机就没地方充电了。
以上就是在购买行车记录仪之后需要注意的使用和安装事项,祝你永远不要出事故,不要有用到行车记录仪视频取证的那一天。
下一主题:新车如何磨合?注意这6个地方能避免出现“后遗症”!
上一主题:为什么总有人骂大众?大众真的很差吗
