冬季养车 搞定这几点再冷的冬天也不怕!
发表于 2018-11-08 13:06
“超凶的”冷空气已经来袭,车辆故障的高发期也随之到来,为了能让爱车在凛冽的风雪中任性驰骋,广大车主们在给车辆做常规保养之余,也要为自己的爱车做好迎接寒冬的“准备”。
1.选用低温流动性能好的机油
冬季温度降低,机油粘度变大,从而造成了汽车冷启动困难,天气寒冷时发动机启动造成的磨损是平时的两倍多,所以就需要用低温流动性能更好的机油来保护发动机,合适的机油使发动机在寒冷的环境下也能保持良好的工况。
机油型号的表达形式是XW-X(X为数字),型号中大写的“W”代表冬季(Winter),W前面的数字越小意味着机油粘度越低,低温环境下流动性能越好。一般10W以上的都属于夏季机油,冬季比较常用的机油型号是5W或者10W,5W的机油适用的极限温度是零下30度,0W的机油适用的极限温度则可达到零下35度,车主们可以参照这个标准根据自己的所在地来选择不同季节所用的机油型号。
2.防冻液必须得足量且质地好
防冻液作为汽车的“血液”,夏季防沸,冬季防冻,全年防锈,对用车安全贡献极大,冬季养车,防冻液自然是必不可少的一项。由于在冷却系统里不断循环使用,蒸馏水和管道内的杂质都会进入到防冻液中使防冻液冰点升高,如果不及时更换,冬天极易结冰,从而导致水箱及冷却管道的损坏。另外,防冻液至少要加到备水壶的中上线才能保证其正常功能,所以一定要定期确认防冻液液位是否正常。防冻液的更换周期一般是两年或者4万公里,先到为准,车主们一定要按照周期定时检查更换,避免车辆使在用过程中发生故障。
3.检查电瓶电压及有无漏液现象
由于室外温度降低,电解质的活性降低,可能会出现电瓶供电吃力,不好着车的情况。所以汽车的冬季检查一定要检查电瓶电压,如果亏电要及时充电,如果蓄电能力下降明显下降就要考虑更换了。除此之外,还要经常检查电瓶是否有漏液的情况,如果漏液一定要及时更换,否则很可能哪一天就被“撂”到路上了,所以未雨绸缪才是最明智的选择。
4.更换防冻玻璃水
玻璃水是很多车主冬季容易忽视的一个细节,在温暖的季节很多车主用自来水代替玻璃水,但是在冬季一定要使用防冻玻璃水,否则在冬季用车过程中很难分清玻璃水是上冻了还是用完了,玻璃水无法正常使用一来会导致用车不便,二来强行操作可能会使雨刮电机的保险丝烧毁。所以玻璃水一定要跟着季节的节奏一起换!
5.轮胎胎压要调到最佳值
根据热胀冷缩的原理,为了防止胎压过高引起爆胎,所以夏季胎压一般充的比较低,所以到了冬季,车主们一定要记得适当补充胎压,自带胎压检测的土豪们也要时常留意胎压的指数范围,这样既可以减少轮胎磨损,又能降低油耗,最关键的是可以保证雨雪天车辆行驶的安全。另外,出行前一定要检查轮胎的情况,如果出现裂纹或磨损严重的情况,建议及时更换。
汽车三分修七分养,做好冬季养护,不仅能保证我们的出行安全,也能延长车辆的使用寿命,小编在此献上几计“良策”,希望能帮助广大车主的爱车顺利度过寒冬!
下一主题:立冬到!一篇教会你冬季如何开车养车!
上一主题:女司机你们惹不起,车门夹大树
