功率和扭矩哪个更重要?
发表于 2019-03-19 09:07
发动机功率和扭矩理论上同样重要,代步车扭矩更重要。
发动机的参数一般用功率、马力、扭矩的数据体现,功率和马力是换算标注方式的不同,功率和扭矩的关系为:
功率=扭矩*转速/常数
功率的定义为汽车单位时间内所做的功,按照公式简单的理解为单位时间内在固定的齿轮比下每一转的扭矩输出相同,而转速越高则输出的扭矩越多,车速则越快。可以这样理解:把自行车的后轮架起来,用固定的力量输出每分钟转100次与每分钟转150次,轮胎的理论行驶轨迹当然是150次更长,除与单位时间后则是极速更快、这种状态也就是功率更高。
回到汽车,假设两台发动机的功率有一定差距决定的也只是哪台车的极速更高,但前提必须是扭矩相同。所以高功率也不一定是高速区间的加速度更快,因为还有扭矩的差值,大扭矩等于“猛蹬”,一句话总结:功率加扭矩决定了高速的加速性能。
以凯美瑞2.0L为例,其最大功率为131kw、需要在6600转才能体现,计算最高205km/h,但在时速140~160km/h之间加速度并不一定快,因扭矩只有210N·m。
以帕萨特1.4T为例,其最大功率为110kw、需要在5000转体现,最大功率出现的更早且峰值扭矩有250N·m,所以即使在同样的高速巡航状态下加速仍会更快、而且计算215km/h。
这就是扭矩的重要性,功率即使足够高但发动机“力量”弱也是不能体现出性能的,反之功率合理扭矩充足也能体现出很高的极速。不过有一点需要了解:限速最高的高速功率也仅允许120km/h的时速,假设特殊情况超车时时速能在120~140km之间已经了得了,家用车不需要很快。
其次家用车绝大部分时间是在城市或城郊等低速路段行驶,低速行驶时体现加速快、动力强劲的还是扭矩;前驱车扭矩输出越强牵引力越大、后驱车动力推力更大,而且涡轮增压发动机有主动进气的优势特斯拉的250N·m在1750转既可爆发,也就是说帕萨特可以在很低的功率下输出强劲的动力达到很快的车速,而只有210N·m且需要在4400转才能达到与帕萨特相近的车速。(下图只是参考非准确数据)
低功率高扭矩输出能有效节油,高功率低扭矩输出当然更费油,发动机排量越大进气量越大则空燃比决定了喷油量越大,每一转都要消耗燃油且转速越高空燃比同步增加所以油耗也很高。所以在节油方面如帕萨特按照凯美瑞的“温和驾驶状态”行驶油耗会略低,凯美瑞按照帕萨特涡轮增压发动机的行驶感受跟车油耗会更高。
这是大排量自然吸气发动机既不如小排量增压机性能强、节油能力也更差的原因,不过帕萨特不建议考虑1.4T版本,EA211涡轮增压发动机匹配的变速箱多为DQ200七档干式,除非对这台变速箱非常了解否则没有很难得到良好的用车体验。同价位德系车建议选择斯柯达速派1.8T/2.0T,主品牌一步到位选择迈腾2.0T,再或者君威或ATSL吧,这些车才是燃油动力性能车。个人观点、仅供参考。
下一主题:谁是你心中的“钢炮之王”?
上一主题:新婚三口之家推荐 四款实力派合资SUV
