没有千斤顶怎样换轮胎?自驾路上几乎失传的技艺
发表于 2017-07-24 09:28
通常自驾出门在外的时候,我们都要准备路上的应急装备,比如千斤顶、救生锤、手电筒、拖车绳、应急三角警示牌等设施,以防万一。但有的时候,还真就会忘了准备一项或几项装备,到头来还真的手忙脚乱,不知道如何应对突发情况,那么这次我们来说说换轮胎。
按理来说,几乎所有的车型都会配备千斤顶,以备路上的不时之需。在路上行驶,谁没有过爆胎的经历?但就有一些糊涂的司机,突然会有某一次忘了带千斤顶,反正就是没有,遇见爆胎怎么换轮胎?
在川藏线上自驾游,白天还好说,过往车辆还比较多。然而,如果遇到等候通行,难免会开夜车。这个时候遇见爆胎,就叫天天不应,叫地地不灵了。
而且,前往拉萨除了川藏线国道318,还有国道317,乃至青藏线、滇藏线等交通要道,除此之外还有一些荒无人烟的小路,比如丙察察、墨脱等。在这些地方遇见爆胎也是常有的事情,恰好你又特别不幸忘记了千斤顶,那就只有采用下面的办法了。
首先,无论你要换的轮胎是前轮还是后轮,都记住,我们一般的乘用车底盘悬挂系统再多再繁琐,无非就是受力点的问题。换轮胎首选就是要使轮胎离地,因此找准底盘的受力点很重要,一般为需拆换轮胎一侧的前保险杆或后桥车架横梁下。
在拆换轮胎时,最好选择沙石地面、硬土路,或摩擦力较大、地表易于发生较小形变的地面形成小坑方便支撑,必要时还需要在地面简单挖坑,用于找准地面的支撑点。
选一根足够粗的圆木,或者其他支撑物体,长度估计在轮胎离地以后距离地面10cm-15cm即可。
将圆木的一侧顶住车桥受力点,另一侧放入地面摩擦力较大的地方,或者已经挖好的坑里;同时,想办法将另一侧轮胎(尤其是驱动轮)下的地面增大摩擦力。然后,启动汽车,缓缓前进(或倒退),车辆的外力将使圆木竖起。当然,对于一般人来说,一次不容易成功,可以多试几次;对于汽车兵来说,这就是小菜一碟。
支撑物竖起后,立刻砖、木块、石块将车桥支撑起来,以防止原支撑物垮塌。同时用石块将其他车轮固定住,以免滑动,这个时候,就可以更换轮胎了。
对于货车、客车后轮一般是双轮。如果恰好你又没有千斤顶,外侧轮胎如果需要更换,只需在同侧另一个完好的轮胎下垫好支撑物,将损坏的轮胎悬空即可。如果是内侧的轮胎就比较麻烦了,需要找一片软泥沙地,用石块将其他轮胎固定,车桥垫起并固定,在损坏的轮胎下面挖坑,待轮胎悬空即可。
为什么说这些技艺都要失传了呢?如今汽车已经进入千家万户,汽车上已经将千斤顶作为硬性标准严格要求,作为标配,只要你不故意把千斤顶取出来,一般都会保留在原处。另外,道路设施的建设日益完善,路边修车商家也比较多,汽车服务、救援电话也非常周到了。况且,行驶在公路上的汽车也很多,一般会有好心人乐意施与援手,借你一个千斤顶。即便都没有,还可以拨打110报警电话。
但作为汽车兵,这项技能是必须掌握的。在瞬息万变的战场上,没有千斤顶是可能发生的,机动、灵活、迅速完成轮胎更换,而且不靠千斤顶,这项技能也只流传在汽车兵之中了。
