在冬天如何正确使用暖风 老司机都未必知道
发表于 2017-12-07 10:18
看年关将至,北方的霾越来越纯,虽然大家都在等风来,但是大风过后气温骤降也实在是令人吃不消。尤其是早上出门开车的朋友,很多人都恨不得一进车就把暖风开足足的,其实并没有多大效果。所以如今还是有不少人并不会正确使用车内的暖风,今儿我们就来聊聊,在车内如何正确开启“暖风模式”!冷车启动不要立即开暖风冬天车内太冷,不少车主在车辆一启动时就把空调开到暖风。其实,因为冬天发动机刚刚启动,水箱的温度还很低,打开空调不仅不可能快速提升车内温度,反而增加了发动机负担,影响了发动机温度正常提升。
正确的做法是,在“热车”之后,直接开车走人,等发动机温度指针到中间之间位置后(部分车辆略有不同),再打开暖风空调,同时把空气循环设置为外循环,让车内的冷空气排出车外,等待2至3分钟后,将空气循环设置为内循环即可。
如果你的车有座椅加热功能,先用用,发动机水温提升之后,再换成空调供暖。如果你的车没有座椅加热功能,那么也没有什么办法,忍一忍就好了。长时间开暖风需要注意适当换气车内长时间使用暖风,虽然感觉很舒适,但是实际上内车的空气质量这回会变得很糟糕,尤其是在内循环模式下,密闭空间空气流通不畅,而且还会造成二氧化碳含量的增多,开车容易犯困。
眼看年关将至,北方的霾越来越纯,虽然大家都在等风来,但是大风过后气温骤降也实在是令人吃不消。尤其是早上出门开车的朋友,很多人都恨不得一进车就把暖风开足足的,其实并没有多大效果。所以如今还是有不少人并不会正确使用车内的暖风,今儿我们就来聊聊,在车内如何正确开启“暖风模式”!冷车启动不要立即开暖风冬天车内太冷,不少车主在车辆一启动时就把空调开到暖风。其实,因为冬天发动机刚刚启动,水箱的温度还很低,打开空调不仅不可能快速提升车内温度,反而增加了发动机负担,影响了发动机温度正常提升。
正确的做法是,虽然冬天很冷,但是车主一定要适当的将四个车窗打开一条细缝,将部分车内污浊的空气驱除,这对开启空调暖风之后感觉胸口发闷的症状、容易犯困,会得到有效缓解。温度不宜过高,不要直接吹脸前面我们已经介绍了,车内长时间开暖风,容易让人产生困倦,发生交通事故。所以开车时一定要注意车内温度,不宜过高,特别是在高速路行驶过程中,如果暖风温度开得过高,就更容易加重车主的困倦,极有可能出现事故。
另外,由于暖风的热能来源于发动机热量,所以热风比较干燥,会让车内空气更干燥,这更容易让皮肤干燥,所以切勿直接将暖风吹脸,因为暖风很容易滋生细菌, 并空调风道内也有存在着各种病菌, 所以切勿直接吹脸。开暖风的时候别在车里抽烟
在车内开启空调时吸烟,会致使烟尘中大量的胺和烟碱附着在蒸发器表面,时间一长遇阴雨天气或空调长时间不用,蒸发器表面就会产生霉菌,严重污染车内空气。因此,开空调时最好不要抽烟。小编友情,特别提示!1.用暖风是,别再傻傻的开AC了!
有不少车主认为,暖风也是空调的一部分,所以在使用暖风前会打开AC开关。实际上,暖风的热量来源于发动机热量,而AC键启动的是空调压缩机, 也就是送冷风的开关,所以用暖风,,所以开冷气需要抵消掉一部分发动机动力,暖风则根本不影响动力。2.开暖风,真心不费油!
不少人认为开暖风很费油,实际上并不是开暖风费油,而是你把AC一起开着,压缩机一直在工作,加重了发动机的负担所以会觉得费油。由于暖风利用的是发动机的热量,相当于“废物利用”,所以对于开暖风来收,根本不会费油!
下一主题:刹车失灵的应对方法,那就让更多人知道吧!
上一主题:保养-汽车发动机的保养攻略
