爱车怠速抖动需要注意以下四点
发表于 2018-03-22 11:55
日常用车,时常会有车主遇到怠速不稳或发车抖动的问题。那么,怎么保养爱车才能远离怠速抖动呢?
其实。要避免它抖起来,还要在日常用车养车上下功夫。
依据用车状况清洗节气门和油路
发动机在工作过程中,燃油中不饱和烯烃和胶质在高温状态下产生积碳,积碳聚积在发动机的各个部位,比如,进、排气系统、燃烧室、喷油嘴等导致发动机怠速不稳、抖动、启动困难、加速吃力等现象。
所以定期清洗节气门、油路、更换火花塞十分有必要!
根据车况不同建议1万公里左右清洗节气门及油路,2万公里左右更换火花塞。
适时清洗发动机
无论我们如何注意油品的选择、保养的规范,发动机也不可能长久如新。因此,按照使用状况,定期对发动机进行相关的清洗工作,是有效保证发动机工作状况、延长发动机寿命、杜绝非正常抖动等的有力保障。
定期使用燃油添加剂
在某些情况下,例如长途出游,尤其是到相对偏远地区旅行时,会苦于找不到合格的油品。这个时候不可能不加油。怎么办?
此时我们可以借助添加剂来缓解这一问题。市面上有很多的汽油添加剂,功效也各不一样,有主打清洁的,也有用以提升燃油标号的。车主可根据实际需求,在出发前提前选好,并在加油时添加。
根据发动机压缩比来选择不同标号的汽油
汽油标号代表汽油的辛烷值,其高低表示汽油辛烷值的大小,车辆选择汽油标号并不代表标号越高就越好,更不能把标号与纯净度和质量混为一谈。93号汽油、97号汽油,并不是哪个汽油的标号越高,其油品品质越好;也不是汽油的价钱越贵,其品质越好。
如标用93号汽油的发动机硬要用97号汽油就会出现“滞燃”现象,表现为车辆动力不足,油耗增高;而标用97号汽油的发动机使用93号汽油,就会导致发动机加速爆震,发动机温度升高,造成机体损害。
结语:不管是走南闯北,还是跋山涉水,车子都始终相伴,功不可没。所以,用它的同时,也给它最好的养护吧!
下一主题:东风本田XR-V发动机机油增多超过上限
