汽车轮胎多少年需要更换一次?4s店说3年 老司机说了实话
发表于 2019-01-16 09:11
如果说汽车的心脏是发动机的话,那汽车轮胎就是汽车的四只脚,所以,汽车能否移动轮胎的重要性不言而喻。因此,现在很多车型上都配备了胎压监测,目的就是能及时反映胎压状况,防止因胎压过高或过低而影响油耗,甚至威胁到车主的生命安全。尤其是在跑高速的时候,车主们一定要提前检测好胎压,确保胎压处于正常水平。
此外,和车上其他零部件一样,轮胎也是有一定寿命的。到了一定的年限或者是里程数,如果没有及时更换轮胎的话,那很可能会因为抓地力不足导致性能变弱,影响行车安全。那么,汽车轮胎一般跑几年要更换一次?今天我们就来了解一下。汽车轮胎多少年需要更换一次?4s店说3年,老司机说了实话!
一般来说,对绝大多数车型而言,行驶的里程数在6到8万公里左右就可以考虑更换轮胎。而4s店一般建议车主每3年要更换一次轮胎,其实这种说法并不准确。因为对有些车主而言用车频率可能较低,比如车子买回去之后只有在假期才开出去游玩,平时上下班都是乘坐公共交通工具或者是班车。对这类车而言,每3年更换一次显然就不符合了。当然,如果是平时正常使用,那超过3年之后最好还是去4s店检查一下是否需要更换轮胎。此外,如果轮胎一旦出现以下几种情况,那这就说明轮胎确实需要更换了。
首先,就是轮胎磨损比较严重。胎面花纹沟在1.6毫米时,或者轮胎胎肩上的磨损警告标志处露出一条横线,这时就一定要更换轮胎了,否则就很容易发生交通事故。其次,如果发现轮胎已经鼓包,虽然还能使用,但轮胎一旦鼓包,遇到不平整的路面比如压到尖锐物的话就很可能发生爆胎,后果就比较严重了。此外,如果是修补了多次的轮胎,并且使用年限也超过3年,那这时最好还是更换新的轮胎。因为多次修补后的轮胎,虽说正常驾驶没什么问题,但如果是在不平整的道路或者长时间跑高速的话,其安全性是很难得到保障的。
最后要强调的是,有的车主虽然使用车子的里程数不多,平时很少开车,但对轮胎而言也是有一定的寿命,并不是说车子放在那不开,轮胎就不用更换了。如果发现轮胎开始变硬,并且出现老化龟裂,那这个时候就应该及时到4s店更换轮胎。对此,你们怎么看?
