为什么排气管冒白烟而尾部多是黑色的?是故障吗?
发表于 2016-01-26 11:34
马上就要到年关了,相信没有车的朋友都在考虑在节前是否要买台车,而有车的车主也在抽时间在年前给汽车做一次“大保健”以确保汽车的行车安全。在这过程中你是否发现一个有趣的问题,买完新车之后的排气管尾端非常亮非常干净,从里到外透着那么一股金属的光泽,而行驶一段时间以后情况恰好相反。有很多细心的女司机就发现了这个问题,在修车的过程中就反映这个问题。排气管变黑是汽车的故障吗?
其实关于排气管尾端的变化很多老司机都清楚,只是对于一些新手来说他们有些好奇。尤其是汽车排气管有时会冒“白烟”、滴水的问题,起初并没有把这个问题当作一个问题来看,结果还真有车主来询问。当然这些只是插曲而已,想明白排气管变黑的原因要从排气的结构说起:排气系统主要包括排气歧管、排气管和消音器,控制汽车排放的三元催化器也安装在排气系统中,可以排气系统在汽车中的重要影响很大,肯定有很多车主在验车时排放不达标,原因非常明了多半是三元的问题。
排气管的作用就是排出废气,而废气的成分是一氧化碳(CO)、碳氢化合物(HC)、氮氧化合物(NOx)硫化物和微粒物(又碳烟、铅氧化物等重金属氧化物和烟灰等组成),尾气的成分就注定了排气管的颜色。其实这种物质就是大家口中的积碳,积碳是由于燃油中的胶质物质长期固化所形成,如果发动机燃烧不充分,未经燃烧或燃烧不充分的燃油会在燃烧室、排气部位或进气处回流,进而加剧积碳的形成,因此积碳的产生有2个很重要的条件,一是燃油品质,二是空燃比说白了也就是燃烧。燃油品质对燃烧的影响很大,油品质量不好非常容易产生积碳,缸内直喷发动机更甚。
为了提供更充足的空气充分燃烧涡轮增压被应用,利用燃烧后的废气再循环,为进气加压获得更多空气,另一个途径是增加发动机燃烧效率,使用更长的进气歧管(长短进气管技术),使得单位时间内进入的空气更多促使燃烧充分,减缓积碳的生成。
上述是排气为什么变黑的原因,那如何缓解这种情况发生呢?其实很多老司机已经非常清楚其中的利害,想要缓解必须从燃油的品质下手,因为发动机的标定是不变的只有用最适合发动机燃烧的汽油,才能保证汽油燃烧充分不会过多的产生积碳。这时就需要辅助物品,如厂家的燃油添加剂、清洗积碳的产品等,在这需要提醒大家的是一定要购买正品的燃油添加剂,市场上很多劣质添加剂价格高、效果低。总之,如果你发现排气管变黑了不要大惊小怪,那是“正常”现象。
上一主题:车界的异类 用木头造车的摩根
