快12W公里 更换火花塞发现被机油淹没
发表于 2017-10-16 13:43
W204 C200K12W的保养,之前因为有超过里程数去保养,所以这次做的基础是A保养,然后同时更换ATF和火花塞。更换火花塞的时候,4S提示火花塞那里有机油,怀疑是气门室盖衬垫老化,需要更换,带我去现场。去了现场,JS说,已经更换完火花塞了,然后里面都帮我清理了,看不出来漏油,只能从火花塞表面看,拿出火花塞看了一下。
有两个火花塞确实有明显长期浸没的痕迹,有两个还是三个火花塞的螺纹上都是机油的痕迹,说明机油在顺着螺纹进入燃烧室。
再看看火花塞吧
这个角度可能机油油渍感觉明显一点。
这个火花塞算是螺纹部位没有机油的。
本来也怀疑是不是我平时自己加机油从橡胶密封圈部位漏出去的,后来JS说,漏出去不会四个火花塞里面都有机油的。想想也是,12W公里了,这个橡胶圈老化也是正常的。再说,这个车子之前一直不消耗机油,最近3W公里开始没1W公里要消耗0.5~0.6L左右的机油,可能还真跟这个气门室盖渗漏机油蒸汽有关,那就换了。
4S更换,统共1600多一点,买了一个A、B保套餐,200元折价券就用在这个上面,最后是1400多一点。也就是换了一大四小总共5个橡胶圈。严版的帖子认为应该上密封胶,我跟4S确认安装过程中是否会用到密封胶?4S说没有,就是密封圈,然后机械密封。不用静置,装好就可以走。回过头来想想也是,机械沟槽 橡胶密封圈 合理的扭矩的安装顺序。就足够了。密封胶,如果上了下次老化更换不是很麻烦吗?还要清理密封胶,奔驰这种厂怎么可能干这个事儿?????后续我再追踪一下机油消耗吧。
下一主题:【作业】奔驰C200的隐形车衣之旅
上一主题:北京奔驰C级四个轮毂出现花瓣形裂纹
