如何判断车辆是否有积炭?
发表于 2019-01-11 07:50
我们的汽车在行驶一段时间之后,发动机内都会由于高温形成一些积炭,但是我们的,发动机积炭都是属于发动机内部的,如果我们想要判断自己的汽车是否有积炭,那么就需要进行检查和用经验来判断了
对于我们进气系统上的节气门类的,积炭的话,我们可以通过拆掉节气门处的进气软管,用电筒来检查节气门是否存在严重积炭
很多汽车,我们在拆掉进气软管之后,就能够明显的看到节气门是否有积炭了
但是如果我们汽车在熄火状态和怠速状态下,节气门是属于关闭的,这个时候我们并不能有效的看到节气门内部的积炭状况,这时我们可以打开点火开关,并将油门踏板踩到底
打开点火开关,将油门踩到底之后,节气门就会打开一些位置,这时候我们就可以观察节气门处是否有积炭了
还有一种方法,就是我们汽车在里程数较长了之后,如果我们早晨冷车启动的时候怠速不稳,或者冷车启动容易熄火这些故障
都有可能是由于我们近期系统堆积了大量的积炭,导致冷启动的时候,燃油被积炭所吸附了,所以导致早晨启动的时候,发动机怠速不稳很容易熄火的问题
如果说我们想要准确判断积炭的状况,那么我们只有拆下零部件来进行检查,或者用内窥镜插入进气歧管或者火花塞孔,来检查发动机内的积炭状况
