十几万的车 到底有没有必要加95号汽油
发表于 2020-04-03 11:10
很多人都说家用车没必要加95,加92就好,但是家用车涵盖的范围太广了,不能一概而论,宝马3系、奥迪A4L、奔驰C级算不算家用车,但是它们都要加95号汽油。所以加什么汽油,要看具体的车型,不能一概而论,而且有些车型即使加92号汽油,也不一定能比95号汽油更省钱。
92号汽油和95号汽油到底差在哪?
很多人说不同标号的汽油热值不同,其实并非如此,不同标号的汽油除了在纯度上有些许差别以外,最大的差别还是辛烷值的不同,辛烷值的多少决定了车辆的抗爆性,而抗爆性决定了油耗和动力。打个不是很形象的比喻,就像是两个人速度差不多的人比赛跑步,一个穿着拖鞋,一个穿着运动鞋,自然是穿运动鞋的那位可以更好的发挥自己的潜能。而辛烷值也是如此,辛烷值越高,汽油越能发挥出热效率的极限。
加高标号的汽油就一定更费钱?
很多人在潜意识里觉得,加高标号的汽油因为单价更高,所以加高标号的汽油一定会更费钱,其实这样就是在算小账了,有些车型加95号汽油可不一定会更费钱。
比如说高压缩比的发动机,虽然说,不一定高压缩比的发动机,就要加高标号的汽油,因为加什么标号的汽油是多个指标共同决定的结果,但是高压缩比的发动机,加高标号的汽油往往会更省油。比如说压缩比高达14:1的马自达创驰蓝天发动机,虽然可以添加92号汽油,但是其马自达中国技术中心总负责人董事副总裁水野成夫先生也曾说过,加95号汽油可以更好的发挥创驰蓝天技术的潜能,动力更强也更省油,这是因为高标号汽油抗爆性更好,能够降低点火提前角,让发动机更容易地达到设计压缩比,达到设计的性能。
另外像一些涡轮增压车型,也可以使用更高标号的汽油,来降低油耗提高动力,比如说大众的EA211系列,如果将油耗和油价综合计算,同样里程,加95号汽油和加95号汽油的燃油花费其实差不多。
另外,如果厂商建议你加95号汽油,而你贪便宜加92号汽油,很可能导致车辆在行驶过程中产生爆震,对发动机缸体和活塞造成损伤。
所以,如果你的车是涡轮增压车型,或者高压缩比发动机,厂商也建议你加95号汽油,那你就老老实实加95号汽油就好,真的不一定多花钱。与其去算每升的单价,不如看看同样加满一箱油,行驶的里程有没有差别,如果相差无几,自然可以为了节省用车成本使用92号汽油,但是如果里程的差别较大,95号汽油会是更好更稳妥的选择。
下一主题:不重视这些细节 汽车电瓶寿命将会直线下降
上一主题:第三者责任险知多少? 四点知识车主须知
