8万买辆改装过的二手本田飞度值不值?
发表于 2020-04-27 09:59
哈喽,大家好!我是检车家检测技师凹凸曼,我曾是一名有着多年维修汽车经验的维修工,现在是检车家的一名二手车检测师。我是专门消灭“事故问题车怪兽”的凹凸曼,检测一台车交一个朋友是我的检测原则,欢迎收看本期二手车检测趣事~
今天凹凸曼我要分享的是年前检测的一台本田飞度,它是飞度的2014款车型,而生产的年份是2016年,新车报价8.88万那款。但是今天检测的这台飞度卖家报价还要8.38万,整整4年过去了,仅仅只掉价了5000块!这个保值率不得不说是真的变态,至于为啥能买这个价格呢?那肯定是GK5才有这种魅力!卖家说这辆GK5有很多改装件都随车出售,不用再花钱改装。那么这辆GK5的车况到底对得起这个售价吗?下面我们就来仔细检测检测~
可以看到这辆白色的GK5就是今天的检测主角,话说新款第四代飞度也准备上市了,所以这些老款飞度也即将退出舞台。但是相比四代飞度萌萌哒的外观造型,凹凸曼我还是比较喜欢三代飞度,凌厉劲酷的外观设计,充满阳刚之气,魔术空间也不输紧凑型轿车。我们今天检测的这辆GK5,可以明显的看到中网已经改装过了,更换了红头标志,还有RS标志,看起来运动风格更加明显。
车辆型号:本田 飞度 2014款 1.5L SE CVT 时尚型
上户日期:2016年03月
表显里程:3.4w公里
新车指导价:8.88w
卖家报价:8.38w
检测地点:广西 南宁
初步绕车一圈,原车主也没有太多花里胡哨的改装,最直观的就是改装的锻造轮毂以及短行程悬挂,整体的姿态还是很低趴的,还有轮胎、卡钳、大灯都存在改装。
我们首先先来检查一下外观情况,看看能否对得起这个售价。检测发现前保险杠有拆卸的痕迹,而且装配不太到位,缝隙很大,漆面不平整,应该是有二次喷漆的情况。
检查前挡风玻璃的时发现玻璃存在裂痕,应该是被小石子打到了,后期要注意下,这种损坏不注意很容易引起玻璃爆裂,虽然没有中国机长的川航8633那么吓人,但是如果在高速上破裂,也会对行车安全造成一定的影响。
汽车漆面检查,发现只有右前翼子板和右前门有喷漆,其它漆面数值都在正常范围之内,看来上任车主驾驶技术不错,没怎么豁过车,不过这辆GK5本身公里数也不长,这些情况还算正常。
右前翼子板还存在拆装的现象,具体右前方有没有碰撞事故,还得看接下来的机舱检测。
接着我们进行发动机舱部分检查,前大灯已经改装为LED光源,LED光源大灯相对于原厂的卤素大灯,亮度更高,寿命更长,当然价格也不在同一个级别上,看来前任车主对于这辆GK5的改装还是很下血本的。
首先来介绍一下这辆GK5最引以为傲的动力部分,这个发动机相信大家比较熟悉了,就是本田这款“地球梦科技”,代号为L15B的1.5L直喷DOHC i-VTEC发动机,匹配CVT无级变速器,官方给出来百公里加速成绩为8S+。这代飞度GK5(底盘代号)号称平民超跑,买车送发动机,最大马力131Ps,发动机最大扭矩155N.m,这些数据比大众1.4T低功率版本还亮眼,而且维护简单成本低,匹配的这款CVT变速箱虽然没有DSG加速快,但是人家故障率也少,也难怪人家保值率高。
首先来看看右前方,可以看到翼子板内衬以及支架都没有钣金修复的痕迹,漆面数值正常,看来翼子板拆卸只是拆卸下来方便喷漆。
前防撞梁、水箱框架以及左右纵梁都没有修复痕迹,各个零部件都有原厂标识,看来这辆GK5前方没有重大碰撞事故。
发动机部分检测,没有发现发动机有漏油以及拆卸的情况,机舱灰尘还是比较多的。虽然是一辆改装车,但是原车主没有动过发动机这块。
发动机支架也没有拆卸痕迹。
机油成色有些变质,如果购买的话还是需要及时更换。
电瓶部分检测显示状态一般,应该是长时间停放或者短途行驶导致电瓶电量没充满,后期也不用担心,正常行驶就可以给电瓶充电。发动机舱部分,没有发现任何问题。
下面是内饰部分检测,首先看到的是经过改装的多功能方向盘和中控大屏。不过可以看出来,原厂飞度的配置还是很低的,最low就是内外循环还是拨动式的,座椅是织布座椅,整体看起来成色还是比较新的,具体有没有调表和泡水的情况,下面我们继续检测。
启动车辆,发动机运转正常,表显里程是34894KM。
结合踏板、档把、方向盘、车门按键等这些常用磨损件来看,符合表显公里数的磨损情况,初步判定没有调表的嫌疑。
座椅固定螺钉并没有拆卸拧动的痕迹。
车内地毯干净整洁,摸起来没有泡水发硬的情况,座椅滑轨、骨架也没有明显的锈蚀及泥沙堆积的情况。
转向柱及踏板支架这些裸露的金属部件也没有明显的锈蚀,结合这些情况,可以排除这辆GK5的泡水嫌疑。
但是车内顶棚存在污迹,应该是不小心弄上去的,还是比较明显的,后期清洗比较麻烦。
车门饰板有拆装,加装了隔音材料,并且也增加了音响数量。
后备箱检查发现这辆GK5尾箱内也做了隔音处理,但是具体有没有效果,只能在高速上才能感受到,不过这也说明前任车主在车辆改装上真的投入了不少心血。
因为之前有预约检测工位,所以我们先把车辆举升起来检查下底盘情况,这辆 GK5有过改装,特别是底盘部分的改装也不少,所以得仔细检测一下。
轮胎、刹车卡钳都是后期改装的,看起来是很有力量感,至于效果如何,还得路试的时候再测试。
为了配合大卡钳,刹车盘也是后期改装加大的。
前减震器也是改装了的,降低了底盘高度。
这辆GK5的副车架也存在拆装情况,并且螺钉也是改装加长的,凹凸曼我推测应该是为了配合安装前减震器而更换的。
后减震器及弹簧也是后期改装过的,这辆GK5全车减震器都存在改装,但没有发现任何减震器漏油的情况。
变速箱部分检查,没有发现漏油及拆卸情况。
发动机这块也是原厂状态,油底壳部分没有漏油。总体来说底盘就是存在改装,没有事故拖底的痕迹,也没有破损漏油的情况。
接着检查OBD故障码,存在两个故障码,一个是安全气囊的,应该是车主改装方向盘后没有清除,另一个是动力转向的,应该是电瓶电压不足导致,后期需要看电瓶充满后是否还存在故障码。
最后我们进行路试部分检查,公司规定为了安全,不能拍照,凹凸曼我简单说下驾驶感受。整体来说这辆GK5加速成绩还行,在同级别中还算优秀,车内隔音较差,发动机噪声大,改装的刹车系统反应灵敏,CVT变速箱没有打滑的情况,改装的减震偏硬,烂路行驶时比较颠,没有原厂的舒适,但在过弯时支撑力很不错。有得就有失,不过客户就喜欢这样的风格。
路试完后,本次的检测也告一段落了,下面我们来总结一下车况:这次检测的2014款的飞度,全车外观部分良好,改装了LED大灯;发动机舱没有异常;内饰部分情况不错,改装了方向盘、隔音以及音响;底盘部分改装较多,刹车系统、轮胎、悬挂和副车架都有改装,总体来说车况还是很优秀的。
虽然车况很优秀,但是结合正常的市场价格,这辆GK5的售价实在太高,卖家要价8.38万,和改装件和原厂件打包出售,如果不要这些改装件,卖家那边还能优惠,差不多在7万左右。凹凸曼我跟客户解释道:一般买二手车有改装件的话,都不算进车价里,而且今天这个飞度报价也比较高了,差不多接近一个新车价格了。客户说他也知道,但是他买飞度本来就是要改装的,现在这个改装很喜欢,也知道价格有些高,所以他打算继续跟卖家再磨磨价格,能少一点是一点吧。
最后,凹凸曼我想说的是,现在相信不少人对于这种有过改装的二手车都嗤之以鼻,以为肯定就是车况不好,暴力驾驶,异响漏油。但是,并不是所有的改装车都是这样,原车主能花精力和资源来改装这辆车,也说明了他很爱车也懂车,爱车懂车的人都不会伤害车辆。所以,如果大家喜欢这种改装车,不妨可以尝试了解一下,亲自上手试试车况,看看底盘,也许就能找到那辆属于你的GK5。
各位粉丝,今天的检测作业就分享到这里,我是检车家的一名检测技师凹凸曼,如果您有心仪的车辆需要检测或者有汽车相关的问题需要咨询,请关注“检车家”,我们会全力帮您解决问题,检车家愿做你最懂车的朋友!
[本帖最后由 好奇宝宝i 于 2021-02-05 18:20 编辑]
