北京BJ40车身共振有什么解决办法?
发表于 2020-12-14 12:33
    北京BJ40这款车,车辆在三保之后,就出现只要转速在1800转左右的车时候共振轰鸣严重,油门踏板也有共振现象,并且行驶中加油无力,(这种情况在新车的时候就没有这个问题)而且只要转速达到2000转以上的时候共振轰鸣消失,如果在这个区间内的话,油门踏板、方向盘、脚底会出现严重的共振且发动机嗡嗡声很大,另外变速箱换挡不积极,持续加速过程中容易出现抖动情况,对于诸多问题,我问过车友群里的车友,车友表示是该问题的确是出现过,而且车质网上也有不少车友反映,因此如果车友也有同样的情况,联系售后未得到处理的话,还是车质网反馈试试看,只有这样我们才有机会解决问题。
发表于 2020-12-14 18:00
车身共振问题,有这么难解决吗?
发表于 2020-12-14 18:05
车身共振的问题希望厂家给一个说法
发表于 2020-12-14 18:07
同样的问题真是不少
北汽的车太烂了
发表于 2020-12-15 08:23
没什么好办法
只能投诉了
发表于 2020-12-15 08:24
这个确实挺烦人的
这个估计跟做工有关
发表于 2020-12-15 08:25
可能是装配的部件共振间隙大
