亚洲龙机油增多不知道还能解决吗?
发表于 2020-12-15 12:27
亚洲龙是在19年的年底买的,买完车后想着是新车一直没有检查过机油情况,最近和朋友聚会聊到车的时候,提醒我此款亚洲龙有机油增多现象,没有想到自己车也是中标了,检查时是保养过后行驶了不到2000公里。发现机油页面超过上限刻度约2厘米。打开机油盖就能闻到很浓的汽油味。我加了一个车友群,有个车友说机油增多的问题去过4S店,售后给的答复说不超过2.5厘米属于正常,再没有合理的解释理由。而且此类情况我在车质网网看到不单是亚洲龙,好多日系车型都有这样的问题,对于此情况真的是不能理解。
而对于亚洲龙机油增多的情况,我在车质网里看到车友反馈:“19年12月25日买的车,2020年初就发现机油增多的情况。实在没办法把车开到4S店做保养更换机油(当时里程才2300KM),加完机油记录了机油尺位置在上限点下8MM位置。一个月后车开了1500KM在同一位置、同一检测方法再次检查发现已经到达上限点位置,等于多了8MM左右的机油。这里也证实了机油会真多的事实,但是没有达到丰田所说的超出上限点25MM。所以再去4S店也是没用处,至今未解决,都会说是正常现象。”所以如果车友也是有同样的问题,还是一起团结一心车质网反馈试试看,机油增多的问题不是小问题,厂家应该要给我们消费者一个说法。
下一主题:亚洲龙车尾嗡嗡嗡声好大 大咖们知道原因吗
上一主题:亚洲龙机油增多的问题还打算解决吗
