长城炮存在仪表故障灯亮/空调不能使用等问题
发表于 2021-06-05 10:21
1.全车仪表不能用故障灯全亮,空调也不能用,原因尿素泵漏尿素导致线束接口处烧坏。坏了个尿素泵整个车就瘫痪了。 2.多媒体主机闪退,维修次数10次,升级系统,更换U盘,换主机,新主机升级,解决了闪退问题。还有开机静音问题没有解决。 3.离合器踏板弹簧断了,开关有问题,导致定速巡航不能用,不能原地自洁,不能踏离合器时不能怠速升高。去了3次4s店。 4.高速路行驶突然报胎压故障。店内回复胎压高。如果胎压高只能报一个胎不能全报?(目前没找到原因) 5.雨刷问题,7月11日买车,7月17日发现雨刷有问题。多次要求4s店维修处理,最后打了客服电话几次后更换。 6.每次一自洁发动机故障灯就亮。要么等到自己消失,要么去4s店消故障码。无法辨别是发动机真有问题还是自洁系统导致的。 7.关于自洁问题。跑高速不自洁,下了高速开始自洁。没自洁完成到地方了3次下来停车自洁,(出现2次手动自洁不成功问题)停车自洁转速2000转需要20分钟完成自洁。(高速上2000转可以开到100码)浪费这20分钟去等待它自洁完成。 8.尿素喷头堵塞4s维修处理。处理方法(找个大号垃圾桶上面放个电磁炉,炉子上面放个不锈钢盆,盆里加上水开火)
离合器弹簧断了
胎压故障高速上
胎压故障4个胎都没有胎压
这个厉害,大@不亮,其他都亮。关键还在高速上
多少码全靠感觉!!!
尿素泵漏尿素接口烧糊了
接口烧糊了
新车第5天雨刷有问题。半年才发来新雨刷
雨刷问题
多媒体主机去了4s店有8次,最后换了个新的故障依旧,然后刷了系统,闪退解决了,每次开机静音需要重新调节音量,
质量问题太多,尿素系统都不能再提了,
下一主题:长城炮正时皮带脱落
上一主题:长城炮发动机尿素系统问题似乎很多
