对养车进行分析有哪些方面可以节省一些?
发表于 2021-08-11 07:10
节流和开源同样重要,用车更是如此。平时精打细算一下,过几年再看看,其实也能省下不少真金白银。下面我们将对养车进行分析,看看哪些方面可以再节省一点。节流和开源同样重要,平时精打细算一下,过了几年再看看,其实也能省下不少真金白银的。
不必盲目选择更高级别机油和润滑油
每个车都有适合自己的机油与润滑油,有时候不是越高级的机油就越好,全合成机油更稀,对于一般经济车而言,有可能导致气缸壁与活塞间起不到应有的密封和润滑效果。挑选合适的机油进行合理周期更换就是对车辆最大爱护,并不是机油越高级越好,要根据车的技术要求和使用条件"量力而行"。当然,像涡轮增压车型,如果厂家指定了全合成机油,那这个就必须要执行。
归纳一下,对于机油,是根据车型和动力来决定,比如一般经济类小车,用矿物机油5000公里一换就行了。没有必要为所谓爱车行为选择半合成或合成。汽车说明书一般都会对更换的机油进行注明,大家按照说明书保养是不会有问题的。
合理控制洗车与打蜡等支出
洗车现在也不是很便宜的,一般小城市需要20-25元,大城市更是高达30元以上。所以合理洗车变得更重要。如果不是太脏,有条件的话,可以自己动手洗车。洗车不但要清洁外观内饰,更重要的是对底盘悬挂和刹车盘进行冲洗,防止泥沙过多导致这类运动件磨损。打蜡在汽车美容店也得100元以上了,其实自己买蜡,趁着好天气洗车后打蜡也不难。关键是耐心一点,要打得均匀。打蜡也不用次数太多,蜡也没有太多油漆保护作用,主要是起到光亮效果。
镀膜和镀晶是很多美容店常常向车主推出的项目,收费不便宜,一般车主可量力而行,其实用上几年车后,全车身做一个油漆,效果不仅更好,并且也可以将表面伤痕全部去除。
车辆保险应该合理选择
保险也是购买汽车后必须消费的项目,但不是所有保险都购买上就万事大吉了。像有些保险项目不必购买,比如自燃险,如果是在厂家规定保修期内或新车,只要没有改动电器部分,其实自燃责任还是在厂家。还有第三者责任险,也不是越多越好,通常新手选定50万元就足够了,一般情况下20和30万元是许多车主购买的主要第三者保额区间。这种保险是根据事故责任划分的,并不是你投保多少就赔付多少。即便买了100万,如果事故损失了10万元,对方非机动车责任占了70%,那么保险公司也只陪3万元,如果非机动车或伤者纠缠车主,那和保险也无关了。
还有盗抢险,也不建议购买。如果不放心,可以装一个防盗器,无论是安全还是赔付方面,都有较大的保障。其他险种就根据自己情况来选择,像玻璃单独破碎险、车内座位险可以根据自己需要购买。保险有一个指定维修厂的附加,建议大家不要省略,通常保险公司定点的修理厂能修就修,而换到4S修理,那么就是能换的基本换了。
不必过于追求高标号汽油
通常,汽油标号只是标定汽油抗爆能力的参数,它与汽油是否清洁和是否省油没有必然的联系,并不是汽油标号越高越好,即使是高档车也不等于该加高标号汽油。加什么油要遵循车辆的用油标准,让汽车发动机压缩比系数与汽油抗爆系数相适应,不能用价格衡量(压缩比这个指标一般可以在汽车说明书中查到,汽车生产厂也会在油箱盖内侧标注推荐使用的燃油标号)。
95和92号汽油通常有4-5毛钱的差价,一些指定92号汽油的车主,也往往喜欢加95号汽油,以显示爱车的行为,其实是没有必要的。汽油标号更高,不代表汽油更好。国内汽油生产技术投入有限,多半是给92号汽油增加各种化学添加剂以提升标号,并不能达到汽油品质更好目的,所以根据车型来合理选择用油不仅符合发动机胃口,另外也更省钱。
