汽车发动机转速有红区吗 经常暴力驾驶会怎样?
发表于 2021-08-11 10:27
对于驾驶风格比较偏向于激进的朋友,很多时候大家有没有这种想法,就是想把整个转速区间都用光,再完成升挡。这种不仅感觉上更刺激,车辆的爆发力也更强。
其实,每一台发动机在设计之初都是有极限承受力的,我们平常使用的转速区间大部分都属于安全转速,也叫额定转速,偶尔几次把车辆的转速区间用满也是没问题,但是如果经常这么干,一直在发动机极限的区域游走,就可能会超过发动机使用寿命降低。而很多车辆电脑程序为了保护发动机,当发动机转速到达最大的转速区域时,车辆就会通过断油的方式,从而保护发动机。
在我们日常用车中,偶尔达到红线问题不算太大,一般情况下都不会有什么问题,但是如果长期让车辆以最大转速甚至极限转速运行的话,可能因为车辆散热不及时,导致传动零件超负载运行,这种情况就可能导致车辆出现高温,拉缸,甚至有爆缸的可能性。
所以,虽然弹射起步这种驾驶方式很有快感,但是这种方式非常伤车,并不建议经常尝试这种行为。规规矩矩的开车,平稳驾驶才是老司机的最终体现。
下一主题:名爵4S店维修人员粗心大意导致发动机损坏
上一主题:对养车进行分析有哪些方面可以节省一些?
