路虎揽胜星脉发动机低频共振即将完美解决
发表于 2021-08-13 14:54
经过近一年广东技术团队技术攻关,目前星脉2.0发动机低频共振已经取得突破性进展,第一款产品目前能极大减轻发动机转速在1250-1500低频共振,第二款产品目前在开发中,目的解决低于1250转以下的低频共振,两款产品配合就可以解决发动机转速在1000-1500转之间低频共振
发表于 2021-08-13 18:06
全球采购导致的,主机厂压低供应商价格,供应商为了盈利就得降低材料规格,因此进几年车辆出现批量质量问题很多,如日系车机油门事件,车辆异味事件,高田气囊事件等等,都是和成本有关系,不存在设计缺陷。
发表于 2021-08-13 18:08
主机厂主要高研发的,没有一线维修经验,出了低频共振属于综合性问题,没有一线经验是无法判断的,一般只有使用多年的车才出现的事件。
发表于 2021-08-16 10:50
目前有第一款产品,解决了发动机转速在1250-1500转之间低频共振,低于1250转以下共振产品在开发中,请后佳音!
开发成本高,且需要做耐久性测试,测试通过了才能量产,毕竟别的品牌不少车型低频共振出现是开了上千公里或大几百公里才出来的问题,也是有熟悉的客户不断要求解决低频共振才想到要做改良产品来满足客户的要求的!
查看7条回复
发表于 2021-08-16 12:38
下一主题:路虎星脉车身共振厂家设计不合理
上一主题:路虎揽胜星脉车身共振的问题还能解决吗?
