华晨宝马3系烧机油是普遍现象吗?
发表于 2021-10-12 11:58
宝马的B48发动机烧机油的故障已经很长时间了,一般情况新车跑2万公里以后就会出现烧机油的情况了。刚开始会轻微的不明显,不会到报警的位置。但是随着行驶公里数增加烧机油量成正比例的增加。烧机油非常厉害。严重的车辆会在每个保养周期烧4-5升的机油。大慨每1000公里不到就要烧掉1升机油。而且很多车主车里还都会带点机油备用。就像原来的奥迪车主了。向4S店反馈呢肯定是要让从新做保养到下个保养周期做机油测试,国家规定应该是每一千公里烧0.3升的机油就符合烧机油的故障了。但是每个品牌的测量数值还都不一样,如果用车比较少的车主很容易把故障拖到出质保期。还有车主反馈之前保养一般都加5升的机油,现在每次保养4S店都给加5.75升的机油。这种操作算不算的为了避免烧机油的现象违规操作呢。而且长时间烧机油也会对发动机造成很大的损伤看,内部的积碳会行程的更快。就算在质保期内解决了后期肯定还会出现同样情况。建议有烧机油的车主们一定要尽快解决了。看车质网的投诉烧机油投诉仅次于刹车片的异常磨损了。
上一主题:宝马3系刹车片异常磨损有新的召回方案吗
