车辆长途驾驶后需要对车辆做哪些检查?
发表于 2021-11-04 06:30
长途自驾结束后,我们也要及时对车辆进行检查,但都检查什么?今天就为大家梳理一下。
一、这些车况可自行检查
1、检查轮胎状况
长途自驾后,车辆的轮胎经历了不同路况的“折磨”,碎石、泥浆、冻雪、鞭炮等等轮番摧残轮胎。因此,回来之后一定要仔细检查轮胎状况,及时发现隐患。
2、检查车灯
车灯的工作状态关系到夜间及雨雾天的行车安全,车主不能掉以轻心。检查车灯也是自驾归来后可以自己动手的项目。检查车灯时,最好还是两个人一起操作比较方便;实在找不到人配合的话,那就只能自己辛苦一点了。
3、发动机舱部件检查
汽车发动机舱内不仅有各种大大小小的部件,而且还有密密麻麻的管线。长途自驾一趟,颠簸振动在所难免,发动机舱内的部件管线或许会出现松动甚至破损的情况,影响车辆的正常运作。
4、车辆制动系统检查
在长途自驾的过程中,车辆制动系统一路受到考验,在确保行车安全的同时,其自身也会出现不同程度的磨损。
5、车辆油液检查
这项检查主要是看车辆各种油液的存量,及时补充存量不够的油液。除了存量,还要检查容易混入水分的油液是否变质,比如制动液。如果发现油液有异样,也要立即更换。
6、检查雨刮水存量
雨刮水存量也是可以自己检查的:拨动雨刮拨杆,看看喷出来的雨刮水量是否正常。如果雨刮水不足,我们也可以自行添加。雨刮水并不一定要选择专用的玻璃清洁剂,也可以在清水中添加一些洗洁精之类的清洁剂,清洁效果也能让人接受。
二、需要去4S店进行检查
1、车辆底盘检查
底盘是除了轮胎之外,汽车离地面最近的部位,平时经常被石子或其他硬物暗算,很容易添上伤痕。检查车辆底盘时,需要使 用举升机将车辆升起来,这种事情只能由维修机构代劳。
2、更换空气滤及空调滤
自驾回家一趟,长途跋涉的过程中,如果经过一些粉尘较大的地区,空气滤和空调滤就很容易沾上脏东西。自驾归来之后,有必要认真检查一下这两个滤清器的状况。
3、清洗水箱杂物
出去自驾不可避免的走国道、走高速,前车卷起的杂物,或者国道恶劣的环境,难免会有脏东西从前进气格栅进入封堵在水箱上。所以,请及时清理,避免散热不良现象出现。
4、车辆全面清洁
有不少车主喜欢自己动手洗车,这样做虽然省钱,但比较费时费力,还有可能对车漆造成损伤。所以,还是找间靠谱的洗车店。
下一主题:五月份提的日产奇骏 现在车辆生锈严重
上一主题:华晨宝马3系发动机烧机油/缸内积碳严重
