雅阁转向卡滞还带有异响还能解决吗?
发表于 2021-11-11 06:59
广汽本田雅阁这款车最近在用车跑高速微调方向盘有卡顿感觉,之前用车的时候从来没有这种情况,微调方向盘还会出现卡顿情况,就像方向动不了的感觉,一用力方向就能打过,转向角度根本就把控不了,本以为属于偶发情况,可是后来使用,这个问题也是越发频繁,而且有异响的情况,也做了四轮定位。现在转向后回正方向时仍然会有卡滞现象发生。目前这种情况经过网上了解到这样的情况极有可能是可能是转向柱故障、转向控制阀问题等原因导致的,而且车质网上也有车友反馈同样的问题:“在4s更新了转向系统后,方向盘变得很重,正常过弯方向盘抢弯道回正,弯道明明没有过弯,方向盘就一股劲要回位,有非常大的安全隐患,方向盘重的女生无法操作,转弯打完一放手就很大的力往回回位,速度过快容易造成翻车出事故。高速上开启主动巡航车道保持后,由于更新完系统方向盘笨重,很大的力固定在中间位置,导致车机识别到白线后转不动方向盘不会跟着车道保持,一定要快撞到路边了才会回去一点方向,简单来说就是这次更新系统广本没有解决好转向卡滞”,对于转向问题不是儿戏,还望厂家重视尽快提供合理的解决方案。
下一主题:九代雅阁车门密封条内生锈严重
上一主题:本田雅阁吃胎偏磨是不是存在安全隐患
