注意:洗车淋湿会导致汽车喇叭不响
发表于 2015-02-04 09:42
汽车喇叭是常用传动装置时,如果经常出现在使用单一的注意,音质差,波动,有时不环等故障,造
成很多不便的司机。汽车喇叭不响或者声音吗?如何进行日常维护和自动变速箱维修汽车喇叭角出现
故障,首先应区分本身故障线路故障或角。
让我们来看看喇叭是如何工作的。当按方向盘的喇叭按钮或其他位置,电路将流经的电流从电池
到喇叭继电器的电磁线圈电磁线圈吸引移动接触继电器开关关闭,目前将流向演讲者。当前扬声器电
磁铁工作,所以膜片振动和声音。
虚拟连接线路故障主要电路,如:演讲者插头端子松了,喇叭继电器触点烧蚀,方向盘的喇叭开关接
触不良,等等。但在很多波箱维修喇叭故障,特别是更多的冬季问题是车主自己的错。
我们使用环境因素,如角本身故障主要有以下原因:
1、触点烧蚀:如果长时间接触阻抗消融,流经电磁线圈电流减弱,电磁吸力下降不能吸引电枢驱动
隔膜正常振动,声音嘶哑,甚至没有戒指。但是角,如果强烈的瞬时电流通过阻抗仍然可以正常工作,有
时很好但非常糟糕。
2。容易受潮受潮密封不严:虽然一个喇叭是密封的,但如果发动机维修密封不严当洗车到雾或内
部空间空气中的水蒸气,水蒸气很容易导致接触受潮受潮无法正常工作。
电磁线圈端3。接触不良:一些人在铝漆包线电磁线圈端子连接器金属铆钉连接的压力,稳定的焊
接连接,如果不结束在漆包线绝缘漆处理净或铆钉不可靠的压力,轻松地创建虚拟故障,导致坏的人工
作。这个断层角质量原因,无法自动波维修修复,只能更换一个新的。
建议使用汽车喇叭的注意事项:
1、洗车记住防止角很湿,发现角水与鼓风机吹枪尽快干燥。
2、不要总是长角,这样容易导致角接触早期消融。
3、车主不能解决问题就必须寻求专业维修技师的帮助,不要盲目地更换喇叭,容易造成不必要的
浪费。
