吉尼斯认证的最小量产车——Peel P50
发表于 2023-03-07 09:44
有这么一辆汽车,它只可以乘坐一个人,储物空间则几乎趋近于零。认真讲,我并没有在开玩笑,它就是已经被载入吉尼斯世界纪录的世界上最小量产汽车——Peel P50。
Peel P50由Cyril Cannell设计,Manx Peel公司于1963年正式生产。1963年款Peel P50的长宽高分别为1340mm*990mm*1200mm,重量更是仅有59kg。虽然进行了量产,但是由于多方面的问题,没过多少年,这款可爱的袖珍小车就停产了。2012年1月,英国车商Peel宣布,将在英格兰重新限量生产Peel P50。
复制版本的Peel P50依然保持了原先的小尺寸结构,整备质量60kg,甚至比普通成年男子还要更轻。车身采用玻璃纤维材质打造,因为是由模具整体成型,因此它并没有传统意义上的底盘结构。内部仅配有1个座位,设计之初就是为了满足1名成年人使用,最多还可以携带1个购物袋。至于行李箱?想都不要想!
Peel P50配有3个车轮,采用前2后1的布局,后轮驱动。尽管Peel P50完全不符合当今汽车安全标准,但英国法律却仍允许这款轻量级三轮小型汽车合法上路。由于英国采用左侧通行的交通规则,因此该车只在右窗前安装有一个后视镜。
动力方面,其搭载的单缸二冲程发动机位于座椅下方,排量仅有49ml,最大功率3.3075kW,油箱容积8L,最高车速可达61km/h。这样的动力配置,甚至比不上很多小踏板摩托车。当然,由于车重非常轻,因此城里代步肯定够用。
