关乎行车安全 刹车片该如何保养和更换
发表于 2021-04-07 10:35
虽然现代汽车各种智能化的安全配置非常丰富,但要说到最基础的“安全配置”,非制动系统莫属。而在整个制动系统中,刹车片无疑是最关键的零件,对于制动效果起决定性的作用。制动系统的工作原理主要是摩擦,利用刹车片与刹车碟(鼓)及轮胎与地面的摩擦,将车辆行进的动能转换成摩擦后的热能,将车辆停下来。日常用车过程中,我们该如何保养刹车片?何时需要更换刹车片?下面给大家分析一下。
刹车片的维护保养需要注意以下几点:
1、每行驶5000公里对刹车片检查一次,不仅要检查剩余厚度,还要检查磨损状态,两边磨损的程度是否一样,回位是否自如等。
2、不要等到刹车片摩擦材料部分全部磨没了才更换,即使达到极限的刹车片还能使用,也会大大降低制动效果,影响行车安全。
3、更换时尽量选择原厂刹车片,这样才能使刹车片与刹车盘之间的契合度更好,制动效果最好,磨损也最小。
4、更换刹车片时必须使用专用工具将制动分泵位置还原,如果使用其他工具,可能会导致刹车片卡死,影响车辆正常行驶。
那么如何检查自己的刹车片是否需要更换呢?
1、看厚度
一般新的刹车片厚度在1.5cm左右,随着使用时间增加不断摩擦厚度会逐渐变薄。当肉眼观察刹车片厚度仅剩1/3(约0.5cm)左右时,就需要更换新的刹车片了。
2、听声音
如果轻踩刹车时伴随有金属摩擦的丝丝声或者嚣叫声,此时需要考虑更换刹车片。这种异响很可能是刹车片磨损到极限发出的警报声,当然也有可能是新刹车片在安装后磨合产生的声音。
3、凭脚感
如果刹车踏板踩上去感到很吃力,或者刹车踏板虚位旷量明显增大,说明刹车片磨损程度严重,此时必须更换刹车片。
下一主题:车内最没用的配置 发动机启停排第一
