夺笋呐 爱车养护后油耗居然增加了
发表于 2021-04-07 17:20
定期养护爱车的积极车主们,可能都以为爱车保养之后各项指数都会得到改善。但有车主就很纳闷:为什么我都保养爱车了,油耗反而增加了?这不科学啊!!!其实这可能是保养过程中出现问题了,下面就给你分析其中可能造成油耗增加的原因。
保养后油耗增加原因之一--火花塞没装好
保养爱车的过程中难免可能会遇到比较粗心的维修师傅,如果维修师傅在更换火花塞的时候没有安装好,没有拧紧,就可能会导致油耗增加。因为火花塞没安装好的话可能会出现燃烧室里面的气体和压力泄露的问题,从而损失发动机动力,增加爱车的油耗。
保养后油耗增加原因之二--机油加多了
汽车机油的保养是有规范的,添加到机油尺上限以下即可。如果车主在添加机油的时候不小心或者自主加多了,就会可能会增加油耗。因为过多的机油会淹没曲轴导致发动机负荷变大,从而出现保养后油耗反而增加的现象。
保养后油耗增加原因之三--不同型号机油混合了
更换机油的时候千万不要图省事,在没有排干净旧机油就直接添加了与原来型号不同的新机油,这样会造成机油混合,加大机油黏度,增加发动机运转阻力,从而增加油耗。
保养后油耗增加原因之四--仪表盘重置失误
汽车在正常保养完毕之后,有些维修师傅会根据需要重置仪表盘,重置仪表板是需要参照依据去做的,如果师傅没有按照标准重置仪表盘,就可能会导出汽车保养后油耗不准了。
下一主题:遇到恶劣天气如何保证安全用车出行呢?
上一主题:车内最没用的配置 发动机启停排第一
