汽车上这个孔一定要及时清理 否则很伤车!
发表于 2021-05-10 10:34
汽车,作为尖端科技的象征,它可谓是一种非常精密的机械制品,整个车身采用数以万计的零配件装配而成,所以,一旦某个零件出现问题,就可能会导致汽车出现故障,甚至罢工。其中,汽车上有这么一个“孔”一定要定期清理,否则就可能会给汽车带来巨大损伤。
其实,以上我们所说的“孔”正是发动机的喷油嘴,就是发动机上的喷油嘴。我们都知道,喷油嘴本身是一个常闭阀,由一个阀针上下运动来控制阀的开闭。当ECU下达喷油指令时,其电压讯号会使电流流经喷油嘴内的线圈,产生磁场来把阀针吸起,让阀门开启好使油料能自喷油孔喷出。喷射供油的最大优点就是燃油量控制十分精确,让引擎在任何状态下都能有正确的空燃比,不仅让引擎保持运转顺畅,废气也能合乎环保法规的规范。
但是在汽车运转时,汽油中的杂质会吸附在喷油嘴上,久而久之,喷油嘴就会被堵塞。这时候发动机的油气混合比就会出现问题,导致比例将会失调,这种情况就会出现油耗不稳定,偏高的现象。不仅如此。喷油嘴堵塞还会导致发动机出现非正常抖动以及动力减弱等问题,严重损伤汽车相关部件。
那么喷油嘴应该多久清洗一次呢?其实啊,只要我们一直使用中石油或者中石化的汽油,可以每隔4-6万公里进行一次。如果喷油嘴轻微堵塞,我们可以在跑高速的时候,将转速拉高一些,也是可以起到清除积碳的目的的。
