刹车失灵时,方向别乱打,宁可撞墙也千万别撞树
发表于 2017-10-04 09:33
意外和明天,你真的不知道哪一个会先到来,在路上开车也是如此,就算你安安分分驾驶,你也不知道别人会不会发生些意外牵连上你,又或者是你的车会不会发生什么故障,是你不能掌控的。
刹车失灵在交通事故中还是占到一定比例的,失去了对汽车速度的控制,绝大多数人一定会恐慌而不知所措,尤其是在车速较高甚至处于下坡路,车速正在增加的情况,这时候被恐慌冲昏了头脑,有些人就会开始乱打方向,在没有制动力控制的情况下,转向无疑是在挑战汽车的极限,对于一般的家用车,极限到了之后,轮胎就会失去抓地力,引起翻车。
这时候我们有几张方法来解决刹车失灵的问题:1.利用发动机制动和手刹停车如果你的车是手动挡或者手自一体的车型,那么请逐级将挡,每一级挡位停留一段时间,让车速平缓地降下来,当然在你操作之前必须打开双闪灯。同时还可以利用手刹进行辅助制动,不过手刹不能一下子拉到底,否则轮胎抱死会发生甩尾。
2.选择应急车道或者右侧车道在这个车道上减速避免了追尾的危险,在滑行时也能利用路面的摩擦进行制动,保证了自身和他人的安全。
3.利用障碍物减速如果实在是停不下来了,那么只能选择撞了,当然这种做法存在一定的危险性,建议滑行一段时间再利用障碍物制动。通常我们能撞的有墙、围栏、树等等,但是茶哥告诉各位,千万不能够选择撞树,最好撞在面积大的障碍物,比如墙。
道理很简单,这是压强大小的问题,树比墙的受力面积小的多,力量集中会造成巨大的破坏,在很多撞树的案例中,车子往往都遭受了严重的损伤,《速度与激情》男主角保罗也是命丧撞树。
而撞墙,至少也只是发动机舱受损,一般的5星碰撞评分的车辆发生正碰,乘员舱会保护地比较完好,起码A柱是不会变形的。
茶哥总结:遇到刹车失灵的情况,最关键是要保持冷静,除了制动系统,还有很多方法可以辅助停车,如果在车速较高时乱打方向,那么意外就很可能会发生,最终是得不偿失,让车多滑行一会儿,利用发动机和手刹制动,都是很有效的,如果实在不行了,那就撞到大面积的物体上。
