过减速带不减速、方向盘打满再打满 这是在虐车
发表于 2017-10-14 10:00
今天来查查开车族的“不良小动作”。有四个姿势是表面嘻哈、背地里虐车指数四星以上,各位车主们,别说没给你提个醒咯!1. 过减速带不减速☟
虐车罪状:过减速带时不减速,或者斜压着过、玩单边轮胎过…旁友,你们太任性!虐车后果:注意,过减速带太奔放,悬挂收缩后回弹的幅度和冲击力都会很大!斜着过,俩轮胎的弹簧和避震器会受力不均,很影响车架。而单边过会玩坏一侧的轮胎,导致其定位失准而跑偏。聪明做法:一句话,遇到减速带,该减速就减速,然后,让两侧轮胎以垂直方向通过,使车子各部分受力均匀。2. 马路牙子往上冲虐车罪状:马路牙子不是你的江湖,无论是正面强攻,还是倒着上,或斜着上,技术再好也没用。虐车后果:再怎么逞英雄,受伤的总是底盘君,尤其以轮胎、避震器和悬挂受虐最深!硬冲是对车子的“暴击”;侧着上,轮胎和悬挂受力不均,养成习惯后,四轮定位会失准,轮胎侧壁也遭殃。聪明做法:马路牙子能不上就不上,建议最好找个停车场,或停到平整的地方。3. 方向盘打满再打满☟
虐车罪状:不少筒子在学车时,习惯把方向打满,开自己的车也全套照搬…虐车后果:这个毛病要改!方向盘打死,助力泵油压会瞬间飙高,持续时间超过15秒,助力转向泵被迫连续高压运转,一旦助力转向机构受损,转向后就很难自动回正了。聪明做法:方向盘打死前回一点,不得不打死时不要超过5秒,同时,切忌原地打方向盘。4. 停车后轮胎不回正☟
虐车罪状:停车后也不管轮胎还歪着就熄火走人,这个打击面就大了——虐车后果:头一个受罪的是轮胎,因为胎肩受力过大而加速磨损、变形。转向系统也会持续处于高负载状态,提前老化。最痛苦的是悬挂系统,严重受力不均,时间一长肯定跑偏。聪明做法:
停车时特别留意方向盘是否回正,也可以直接下车观察轮胎是否回正,没有的话及时调整。类似虐车行为还很多,例如把车停在斜坡上、暴晒后给车子洗凉水澡…既给车子找罪受,还要为此买单。好气啊!所以,开车一定要养成科学的好习惯哦!保护爱车、文明出行,靠你靠我靠大家!
