新车拉高速?兄弟你的车都哭了(科普贴)
发表于 2017-10-19 09:13
我的新车去拉高速了,在拉搞速的时候转速到了几千转,针对这个问题给广大车友朋友们谈一谈,尤其是新车的朋友。
新车阶段拉高速到底有没有必要?其实不应该称为拉高速,应该是拉转速,并且一个很愚蠢的行为,因为车辆在使用过程中,尤其是新车在磨合过程中,要求发动机转速在一定范围内,而不能超过。
新车朋友在行驶里程超过3000公里,做过首保以后回去高速跑一跑,所谓的拉拉高转速,可以提升车子的性能,这是根本不存在的!新车阶段发动机尚属磨合期,发动机活塞在每完成一次功(活塞的上下往复运动),发动机并不是在一个正常的状态下。在做功的时候会磨损出金属屑,新车首保时间短,就是为了更换机油,机油滤清器能够尽快排出铁屑,避免刮伤发动机内部。而拉转速恰恰与这一点相违背。
但是我们的车在有时候还是需要让发动机高速运转一下,但不是在新车阶段,而是使用了一段时间,每天只是短途几公里,发动机工作的时间非常短,这样长时间的积累,这样会导致发动机气门容易积碳,三元催化里会有很多燃烧不充分的杂质,这些东西久而久之会对动力产生影响,所以适当的拉转速,会烧掉气门上的积碳和排出三元催化里的杂质,所以你跑完之后会感觉油门变得更轻快,动力比之前更充足。
所以广大车友千万不要“用心”伤了自己的车啊!
下一主题:福特野马 宝骏车标上的马儿有什么不同?
上一主题:要想拥有一辆高品质的好车,就是要“事儿”
