一汽大众奥迪Q5气门弹簧断裂导致发动机大修
发表于 2017-10-27 13:53
q5在保期间一直4s店保养,行驶途中突然熄火,转向和刹车受限,无法再次启动,拖车到长春4s店,电脑检查1、2缸压力为零,无法判断原因,在车主不在现场情况下拆下发动机总成,打开缸盖气门室盖,发现气门弹簧断裂,车主回来后告知只给索赔气门弹簧,车主不同意此结果要求索赔发动机总成,协商无果只能接受现实更换气门弹簧,更换过程中发动机未经无尘密封,装配过程大量杂质被封发动机内,有视频为证!现更换后行驶1000公里发现如下问题:油耗明显上升,加速噪音和抖动明显,顿挫偶发共振,冷车水温上升缓慢等一系列问题,现在车主要求维持原来观点即更换全新原厂发动机总成,原因如下:1.气门弹簧并非易损部件,突然断裂怀疑发动机有瑕疵或缺陷,如再次高速熄火导致转向刹车失灵将危及生命!2在保车辆抬掉发动机并拆解发动机后装配工艺和技术达不到原厂密封性和精确度,导致如上所述一系列噪音油耗等问题,并且抬机拆机留下大量维修痕迹导致车辆严重贬值,要车主自己承担不合情理(有录音为证)3此次故障气门弹簧断裂是否顶了气门或缸盖,活塞,连杆和瓦片是否受损,车主一概未知,从现使用情况来看车辆性能打了很大折扣。
