夏季汽车空调使用攻略,都来看看吧
发表于 2017-12-13 16:14
夏季,停放在室外的车辆经过烈日暴晒,车内温度会变得非常高,此时,如何正确使用汽车空调在较短时间内使车厢温度降下来就显得尤为重要,除此之外,正确使用汽车空调还可以降低发动机负荷,提高压缩机的寿命,现在跟着小E一起来看看!
先开窗,再开空调
如果车辆在烈日下停放时间较长,车辆启动后不要立刻使用空调。应先把所有车窗都打开,启动外循环,把热气排出去,等车厢内温度下降后,再关闭车窗。
具体步骤如下:先把车门、车窗打开,使用风扇进行通风,等两三分钟热气排出后再坐进去发动汽车,且不要急于关上车窗,先打开空调外循环,等到车内外温度相近时,再关闭车窗,启用内循环。这样可以避免发动机启动时过大的负荷,同时空调压缩机也能很快进入到最佳工作状态。
正确使用内外循环
内外循环功能主要是控制车内空气质量,以及辅助保温的作用。如车辆正处于堵车的闹市区,为了避免汽车尾气等进入车内,车主可以使用空调内循环功能,从而保证车内空气不被污染。其他时候,则建议尽量使用外循环功能,外循环是与外界空气进行实时替换,保证空气的新鲜程度。
控制出风口方向
基于冷空气下沉、热空气上升的原理,汽车空调出风口使用原则:开冷气时将出风口向上,开暖气时将出风口向下,因此夏季使用空调的正确方式是选择向斜上方吹,这样利用热气上升冷气下降的规律,让冷空气从上到下对车内进行降温。除此之外,空调风向请勿选择吹挡风玻璃模式,因为风挡玻璃的温度高,会抵消大部分制冷效果。
不要长时间低温
把车内空调温度调得过低,人很容易因为车内外温差太大而引起身体不适,除此之外空调温度开的过低也会导致汽车油耗加大,增加用车成本。正常情况下,人体最适宜的空调温度应该在24℃至27℃,最低不宜低于22℃。
空调定期开大风量
很多人认为空调开到最大挡,风扇的噪音既大,又很容易费油。但却不知道如果一直保持小风量的状态,长时间下去也会对健康不利。空调在使用的时候,会吸进很多灰尘,形成污垢,时间一长,发生霉变,通过空调散发至车内,在车上很容易吸入体内,危害堪比PM2.5。所以定期开大风能将空调风道内表面的浮尘吹出来,这是保持空调清洁的一种简单、有效的方法。
定期清洁或更换空调滤芯
经常有车主抱怨,“空调制冷效果不佳,加冰种还是不行”,“空调刚打开,还没制冷,就闻到一阵发霉的酸味”,出现这些问题意味着汽车空调滤芯需要清洁或更换了。夏季随着空调使用频率的增加,污垢、灰尘、细菌都会随之滋长,对人体健康也容易造成不良影响,因此很有必要对空调滤芯进行定期清洁。
下一主题:重视新车的走合期,要好好的爱护新车哟
上一主题:发动机舱可以用水冲洗吗?你一定搞错了!
