吉利帝豪GS高速行驶时方向盘抖动严重
发表于 2018-04-26 06:54
大概3月份起。120的速度踩刹车,方向盘会有抖动。速度下来后就没有。连续几次开高速都有发现。其几天去东方红龙检查。维修员以前轮毂有刮痕。说可能是车轮动平衡问题。让自己去外面汽修厂检查。4S店居然会不能检查?而且1月份出过车祸。在嵊州4S店维修。刚做过4轮平衡。应该不存在问题。网上查的大多说是刹车片问题。但维修压根没看。也没检查。
投诉回复:
发表于 2018-04-26 07:02
发表于 2018-04-26 08:19
赶紧去检查吧
发表于 2018-04-26 15:05
居然还有这样的4s店,楼主可以拨打400投诉一下
发表于 2018-04-26 15:12
这种现象其实是前刹车盘变形的缘故,估计得把前轮毂换了
发表于 2018-04-26 15:19
别气了,先把问题解决了再说吧,那就去维修店看看,外面的维修店技术有时比4s还好呢
发表于 2018-04-26 15:26
首先要考虑的是刹车盘不平造成的方向盘抖动的,不一定是四轮定位的原因啊
发表于 2018-04-26 15:35
高速踩刹车抖动正常的啊,可能是abs起作用了,车轮转、停反复循环时传到方向盘的感觉可能就是抖动
发表于 2018-04-26 15:43
刹车盘变形了吧,将刹车盘拆下来去车床磨个平面,如果严重则需要更换
发表于 2018-04-26 15:51
是刹车盘不平导致的,你可以更换刹车盘或者车床上车平刹车盘就可以
下一主题:吉利帝豪冷车启动不了,变速箱异响
上一主题:吉利帝豪GS变速箱异响售后未解决问题
