吉利远景发动机异响方向盘抖动 维修未解决
发表于 2018-10-30 07:28
怠速情况下方向盘抖动严重,加油发动机有金属声音异响,一键启动点火有二次点火那样的声音,五月二十八号买的车,车是17年12月份的车,超过了三个月属于库存车,多次维修协商无果!
发表于 2018-10-30 07:33
还是换转向机吧
杨宁6
我觉的,跟转向机,没太大关系吧!怠速情况下,或者堵车,车座子都抖,抖的都心烦!
2018-10-30 07:51
发表于 2018-10-30 11:30
通常车子停放一段时间后启动,有比较大的震动感及“哒哒”的异响
发表于 2018-10-30 11:37
机油黏度过高,会导致发动机运转中润滑不够,产生摩擦,导致异响,很多车友在保养更换不同机油之后会出现这个情况
发表于 2018-10-30 11:46
皮带松紧度不够,会发出吱吱的尖锐异响,听起来特别的不舒服
发表于 2018-10-30 11:52
固定发动机或相互连接的外部零部件如果松动,也会导致异响
发表于 2018-10-30 11:58
发动机下护板螺丝松动。发动机无法固定,紧固或调整发动机下护板螺丝就行了
发表于 2018-10-30 12:03
进排气管泄漏时,气体会从泄漏处泄漏,从而产生振动导致异响
发表于 2018-10-30 12:08
行驶在平坦路面上车辆正常,但遇到坑洼的路面时,方向盘会出现抖动。
发表于 2018-10-30 12:12
检查进排气管,更换进排气管
