猎豹CS10方向跑偏 转向和减震器异响
发表于 2018-12-28 11:13
打方向时轮子咯噔咯噔响,过减速带时,前轮嘎吱嘎吱的声音,而且声音特别大,坐在驾驶室特别吵,去售后,售后说这是车辆出厂的问题,是设计缺陷,更换配件也无法解决,方向跑偏,也说调不了,说是车辆设计缺陷!
发表于 2018-12-28 11:28
你的车没有刹车偏软的情况吗
昭昭
刹车问题现在都可以到4s店解决了
2019-01-15 17:11
发表于 2019-01-19 11:09
一、可能的原因:1、减震器本身漏油或弯曲等导致的,直接更换就可以了。2、减震压力轴承老化或磨损异常导致的,直接更换或润滑就可以了。3、减震弹簧变形导致的,直接更换就可以了。4、也有可能是车轮轴承异响,直接更换就可以了。二、检查减震器故障首先是看:  1、看减震器是否漏油。在没下雨或没洗车的情况下直接看减震器壳体或防尘套上。一眼就可以看到。很直观。  2、还有就是听。在低速行驶时,当车轮通过路面的凸起部或有轻微的震动时有悾悾的声音。减震器的异响有别于其他底盘异响,很沉闷。在如果是前减震器方向盘上还有明显的震感。找一个有经验的驾驶员能够很准确的判断是那个悬挂发出的。  3、还有就是用手压每个车轮的悬挂部分的上方,比如压前后翼子板。有故障的减震器压着偏硬。这是减震器漏油到了后期的症状。这要有经验的维修技师才能判断。  4、减震器出现故障只有更换,没办法修复。
