凌渡行驶中突然失去动力 4S店查不出原因
发表于 2019-01-14 17:21
早上冷车启动开出去一公里左右失去动力,没有故障灯出现,没有死亡闪烁出现,熄火重新启动一切正常,经过几天反复的研究,发现就早上启动出现这样的问题,水温一上来就没事,而且我试了早上用手动挡开也没事,4S店说可能机电控制单元坏了,但不敢确定,机电控制单元只换不修,刚过质保,好心酸,车坏了问题都检查不出来,还叫我开开在看看,用手自一体手动开一切正常,水温上来换D挡也正常行驶,不知道坏在哪里,求告知!
[本帖最后由 车质网 于 2019/1/15 8:41 编辑]
发表于 2019-01-15 10:07
只能投诉了!
发表于 2019-01-15 13:55
变速箱问题
发表于 2019-07-09 12:33
跟我的情况一模一样,你的车怎么处理的
