Taycan Turbo S 海外试驾,动力性能篇
发表于 2019-11-05 09:36
在认识了Porsche全新超高压充电系统惊人的表现之后,试驾的重心就来到Porsche买家最关心的动态操控部份。
在发表之前,Porsche就已经透过各种不同的行销活动,展现了Taycan惊人的性能。但是在实际试驾之后,小亮才了解,那些资讯,根本不足以表达试驾Taycan Turbo S之后,内心激动的十分之一啊。
这辆车,是超级猛兽,在时速250公里以内的范围,足以与3000万等级的超级跑车比肩。
开超跑的经验并不缺乏,搭乘专业车手驾驶赛车在赛道上行驶的经验也不少,甚至也有机会开过初阶方程式赛车,但是Taycan Turbo S 全力施为时的狂放猛暴,比起这些车辆来一点也不逊色,甚至小亮还认为比起来更为威猛。因为也不过开着Taycan Turbo S 在山道上试驾了1 个多小时,小亮就觉得肩颈酸痛,Taycan Turbo S 强大的加速力道与煞车力道,让顶着小亮超尺码大头的脖子与肩膀超过负荷,比试驾超级跑车与方程式赛车都还要来得疲累,难怪Porsche 要为这个车型加上顶级的Turbo S 徽号。
Turbo 不再是Turbo,已成为Porsche 车系顶级性能的徽号
讲到这里,就要先小教室一下。许多朋友满腹狐疑:不是电动车吗?为什么叫Turbo S?难道Porsche 的电动车有装涡轮吗?
当然没有,Taycan就是辆纯电动车,并没有安装Turbo。
之所以叫做Turbo,是因为自从1974年巴黎车展发表911 Turbo之后,Turbo版的车型对于Porsche旗下的车系一直是特殊的存在。相对于其他版本的自然进气引擎,透过涡轮增压技术,提供车主顶级性能的选择。而在993世代开始,更提供运动化增强版的Turbo S,在车系中屹立在市售版产品的旗舰定位。
然而,随着环保法规的推进,991.2的世代小改款工程中,Porsche不得不做出全面涡轮化的改变,以缩小排气量,符合排放及油耗法规的要求。在此状况之下,Porsche决定依循1974年起消费者所熟悉的命名方式,将Turbo及Turbo S的徽号留给顶级市售版车型。自此,草写字体的Turbo徽号,在Porsche车系上不再是引擎科技的代表,而是一种历史传承带来的尊荣感。
991.2 开始,911 全面涡轮化,Porsche 把Turbo 由原本标示科技内涵的用意,升级为市售产品旗舰定位的徽号。
也因此,在纯电动的Taycan 车系上,Porsche 也没有改变的打算,依旧把Turbo 以及Turbo S 的徽号,用以标示旗下性能最强劲的市售车型。也让车系下的命名规则,与品牌其他车系标齐,让消费者更容易在丰富的选择之中,找出自己最适合的定位。
Taycan 车系仍有大量发展的空间
在试车后才发表的Taycan 4S,让我们可以大胆推测,未来的Taycan 车系,应会采用与Panamera 等车系一样的命名规则,有不加任何徽号入门后驱版的Taycan、后驱运动强化版的Taycan S、四驱版本的Taycan 4、四驱强化版的Taycan 4S、高阶性能四驱版的Taycan GTS、顶级性能四驱设定的Taycan Turbo 以及Taycan Turbo S,提供消费者多元化的选择。是否会全部用上,或是只用上部份徽号,端看Porsche 的销售策略与市场反应。不过因为定位为4 门轿车,因此相信并不会与911 及718 车系般,提供依赛事规范打造的GT2、GT3、GT4 等车型。
在试驾之后,Porsche 已公布中阶产品Taycan 4S,让Taycan 车系逐步成型。
这次试驾,原厂所提供的则是首批发表的Taycan Turbo 与Taycan Turbo S,而在台湾保时捷人员的争取之下,台湾媒体团试驾的全数是顶级的Turbo S 车型。
本次媒体试驾,军容壮盛的Taycan 车队,由Turbo 及Turbo S 组成。
Turbo S 前轴马达及逆变器功率较大
Porsche品牌为性能车迷所喜欢的原因,就在于其对真材实料的要求。同一车系绵密设定的不同车型,彼此之间或许仅有20匹马力的差别,但是悬吊设定、煞车设定均会有所差别,以与不同的马力达到均衡搭配,提供良好的操驾感受。而引擎也不会仅是ECU参数调校输出值大小,必定有包含歧管尺码调整等细部工程,以让不同输出均能有最佳表现。
Taycan也不例外。
Taycan Turbo与Taycan Turbo S均搭载93.4 kWh容量的电池,后轴均搭载标称输出335 kW (455匹马力)PMSM永磁同步马达,并配置2速自排变速箱,以兼顾起步的大扭力输出与高速巡航的节能需求。Porsche为此马达搭配最大输出600 A的逆变器。
Taycan 采用标称电压723 伏特的高压电池,容量为93.4 kWh,以满足高性能长里程的需求。
Taycan 后轴的马达输出为335 kW,转速可达16,000 转,并搭载2 速自排变速箱,以兼顾起步加速的大扭力与高速巡航节能需求。
其间的差异在于前轴:Turbo 车型搭载的是标称输出功率175 kW (238 匹马力)的马达,Turbo S 则是190 kW (258 匹马力)标称输出的马达。将电池电力转换为马达使用电力的逆变器规格亦不同,Turbo 车型的最大输出电流为300 A,而Turbo S 的最大输出电流与后轴相同为600 A。
时速200 公里加速9.8 秒,极速每小时260 公里
因此,虽然2 种车型的最大马力均标示为625 匹,但是在Launch Control 模式之下,2 车型最大瞬间输出,则分别为680 匹与761 匹马力,相差超过80 匹;最大扭力输出亦分别为86.7 公斤米与102 公斤米,因此让2 款车在静止到时速100 公里的加速分别是3.2 秒与2.8 秒,而静止至时速200 公里的加速则是10.2 秒与9.8 秒。极速则均标示为时速260 公里。
Taycan 的动能回收系统有3 种模式,但对于驾驶均不会造成干扰。
然而在2 天的试驾过程之中,不管是哪一种模式,对于驾驶而言,都不会感觉到它的干扰。即便是全开的模式,放开加速踏板时,系统仅是微微地进行动能回收,就是像一般燃油车挂着档位滑行一般,并不会有明显的顿挫,开起来就放在市区看到红灯放开油门,自然降速到停的感觉;而若是将动能回收系统切换至必须踏下煞车踏板才作动,那放开加速踏板时的Taycan 就像是以空档滑行一般,几乎感觉不到车辆本身的阻力。
Taycan 的动能回收系统让驾驶能按原有加速与煞车操作习惯进行弯道攻略,不需调整。
但是这并不代表Porsche 的动能回收系统很差。相反的,这是目前市场上最厉害的一套系统,其动能回收的功率可以达到265 kW,几乎与高功率快充系统相当。当踏下煞车踏板之后,后方马达与变速箱便进入动能回收模式,以极高的效率将动能转换为电能,回储至电池,也让车辆因而减速。这个减速的过程与传统的煞车系统作动感觉十分类似,驾驶基本上不会觉得有任何的不同,但是能量却是扎实地被保留了下来。据Porsche 表示,动能回收系统其实负责了实际驾驶之中90%的煞车操作,只有在需要极大制动力道时,四轮碟煞才会介入。而Taycan 长里程的续航力,其中有1/3 是必须归功于高效效的动能回收系统,表现精彩。
对于小亮以及试驾的同业而言,我们自然有许多的机会需要四轮碟煞的介入。而在这些重煞的过程之中,小亮更进一步认知到Porsche 对于性能车调校的功力。
亮黄色的卡钳标示着试驾车辆安装着顶级的PCCB 陶瓷煞车系统。
在数不清的自时速200公里以上的高速重踏煞车减速进弯,或是同业碰到车流而从极速挑战中重煞减速之际,我们需要的减速度超过动能回收系统容量后,所配置的PCCB陶瓷煞车系统便会加入减速的工作,一起把Taycan的车速降了下来。然而Porsche把整套系统调校得绝佳,由动能回收系统过渡到PCCB加入的过程之中,煞车力道表现仍是线性,不会因为突如其来的减速力道造成不顺畅,对驾驶完全不会有任何干扰,让驾驶人能继续使用原本的煞车操作习惯,不会因为科技的介入而必须改变。让驾驶人能维持原有的煞车操作习惯,尽情攻略每一个弯道。这在原有的电动车上,是没有人做得到的。
Porsche真的了解性能车玩家对于驾驭的要求是什么。
所试驾的Taycan Turbos S 均选配前420mm/后410mm 的PCCB 陶瓷煞车,搭配前10 活塞、后4 活塞的卡钳,提供与强大性能撷抗的煞车能力。Porsche 亦有提供的是前415mm/后365mm 的PSCB 碳化钨涂布碟盘,搭配前10 活塞、后4 活塞的卡钳,对于不那么常挑战极限的驾驶,同样提供充沛的制动能力。
在Taycan 上,亦配置有最新的PSCB 碳化钨涂装煞车系统,卡钳为白色涂装。而顶级的选择则是亮黄色涂装的PCCB 陶瓷煞车系统。
弯道动态灵活,一般乘坐舒适
有强大的加速力与制动力,就可以满足性能车的玩家吗?当然不是,进出弯道的能力也是高性能车重要的指标。而这点,Porsche 再次为Taycan 做出绝佳的调校。Taycan Turbo S 虽然重达2.3 公吨,一个传统上完全不适合山路的车重,在德奥边界的阿尔卑斯山区,却带我们绝佳的乐趣。其前双A 臂后多连杆的底盘,在Porsche 丰富的调校经验之下,带来精准的指向表现;所试驾车辆搭载了后轴转向系统,让2,901mm 的轴距,拥有中型掀背车的灵活,而大容量锂电池虽然带来重量,但是与底盘合一设计也带来超低的重心,让其在弯道之中进出更为容易。而更重要的是,3 气室的气压悬吊系统,依操驾的过程之中调整阻尼与回弹力道,让车辆的重心转移更为平顺流畅,让我们在弯道上能以不可思议的速度飞驰。
此外,前后轴电动马达提供动力的设计,让Taycan Turbo S 为全时四轮驱动的设计,依据驾驶状况的不同,系统会调整前后动力的输出,让Taycan Turbo S 在各种状况之下的操控更为得心应用。虽无法手动切换,但是后驱为主的动力输出,让Taycan Turbo S 在驾驶上保留Porsche 传统的驾驭风格。而试驾车辆亦均选配了PDCC 动态底盘控制系统,能抑制车身侧倾,让操控与乘坐均更为平稳。
不过,也就是因为过弯极度平稳,让大家常忽略其极高的过弯极限,加上强大的加速与煞车力道,才会让小亮肩颈承受各方向极大力道的拉扯,不到2 小时就感到酸痛。
从动力输出分配来看,Taycan 还是以后驱为主的设定。
而这套气压悬吊系统精密的调校,让其在高速公路巡航与市区穿梭时,提供与豪华轿车相当的舒适性,全面而均衡的动态表现,实在是令人印象深刻。
没有声浪,但是顶级乐趣让你忘怀
若说有任何不满足,大概就是Taycan Turbo S没有传统燃油车的浑厚声浪。虽然Porsche有提供运动化声浪套件,把马达尖锐的高频声重新Remix,打造出较为低沉厚实的高转声响,但是音量其实总是太小,在超过时速120公里的行驶中,就已被轮胎滚动及风切气流声所盖过,对于传统的爱车人而言,总觉得少了点什么。
然而,面对方向盘扭转、加速踏板踏下,可以轻易原地划2圈的Taycan Turbo S,绵延的山路与无限速高速公路,有着无尽的乐趣,小亮其实很快就忘了没有音浪这回事。相信,你也会。
宜文宜武,能静能动
整体而言,Taycan Turbo S是一辆很容易就开得很快的车,强大的加速与煞车性能,相信在赛道上每个人都能轻易跑出绝佳时间。然而虽然底盘极限很高,但是大电池带来的车重在弯道中的影响仍是不容忽视,想要跑出完美的一圈,仍需要高超的技术与细腻的操控,是一辆富有乐趣又有挑战的车。更有什者,这辆车在一般行驶之下轻松又舒适,直比豪华轿车,日常出行,搭载女伴与长辈绝对能提供顶级的舒适乘坐。
宜文宜武,能静能动,可以携伴漫游亦可独自狂飙,Taycan Turbo S,着实让小亮心动。
