新手开车必须要知道的十个用车常识
发表于 2020-04-14 10:04
1.脚刹在熄火状态下无法正常使用
现在汽车的设计,脚刹一般都通过电池工作。当汽车处于熄火状态时,脚刹只能踩两至三下,此后就会变僵硬,无法起到刹车作用。
因此,突然发现这一现象时不必惊慌,并非汽车故障;当汽车(特别是手动挡车)在坡道意外熄火时,迅速踩下脚刹后不可再松开,更不可反复地一踩一松,否则易导致汽车溜滑,撞上其他车辆。当出现溜车时,应果断拉起手刹,然后打火启动。打火启动后,脚刹会立即恢复工作。
2.路上暂停时勿离前车太近
新手上路往往分寸把握不好,遇有堵车或红灯时,刹车过慢,以致车头离前面车辆太近,加之起步要领操作不熟,常常过于急躁,很容易在重新起步时撞上前车。
与此相关的是,新手在有坡度的路上临时停车,应拉起手刹,重新起步时待车头有前进动力时再放下,以防倒溜。由于油门和离合配合不好,有的新手放下手刹后车辆也可能出现倒溜,这时应果断重新拉起手刹,避免撞击后车。这也正是前后两车之间保持安全距离的道理所在。
3.无红绿灯时过路口宁等不抢
在没有红绿灯而设有主辅路标志的路口,自己如在辅路上行驶,要等主路车辆全部通过后再穿行。如主路车流大,要耐心等待,切记不能心存侥幸,莽撞穿行。有些新手“初生牛犊不怕虎”,在主路来车已经很近的情况下猛踩油门企图穿过,是十分危险的。
而且,在路口观察主路车辆要左右两方向兼顾,确保两边绝j对安全才可通过。在设有红绿灯的路口,起步时也不能急于抢先,防止撞上横向路上最后通过的车辆;通过路口时速度不能太快,以防与横向路上不遵守交通规则而闯红灯的车相撞。
4.下陡坡时不要空挡滑行
很多新手驾车,为了体验驾驶乐趣,在陡坡下行时往往空挡滑行。这样做可能会使车辆难以控制,特别是空挡滑行时车速会迅速加快,遇有紧急情况难以及时刹车,有时会出现危险。因此下陡坡时一定要挂上挡位行驶,并配合脚刹。
5.并线、倒车、入库要习惯看反光镜
很多新手由于刚接触汽车,还不习惯看反光镜。在并线、倒车、入库的过程中,通过反光镜确保安全十分必要。
在行进中变换车道(并线),不仅要提前打方向灯以警示后车,还要仔细观察两侧反光镜,看清后面是否有车紧跟,尤其是要驶入的车道是否有后车紧跟。如有,要么自己加速拉开距离再并入该车道,要么等后车驶过再并入。有的新手开车不看后面情况就盲目并线,是很多事故发生的根源。
倒车和入库时,速度较慢,但容易发生剐蹭。要保持怠速(即不踩油门,控制离合器,利用车辆自带的极低速度使车移动),并不停地观察两侧反光镜,保证两侧不碰触墙、柱。很多新手倒车和入库时容易看一边而忽视另一边,造成剐蹭。
6.下车后注意锁车门
现在车门钥匙基本上是遥控锁,新手开车由于习惯还没形成,下车后容易忘记锁门。如在外停车,就很容易发生车内物品被盗。因此,停车后要注意车门是否落锁。
此外,车门上锁后钥匙放在兜里还要防止挤压,有时车主离开车一定范围内,由于遥控钥匙受挤压,车锁又被意外打开,车主却浑然不知。
7.备用钥匙一般不要放在车内
汽车的备用钥匙是应急之用,但一般情况下不要放在车内。因为如前面所说,新手有时会忘记车门落锁,而此时如备用钥匙在车内,则给了不法分子可乘之机,将汽车盗走,这样损失就大了!
当然,如驾车远行,随身带上备用钥匙有时也是必要的,但也不宜放在车内,否则常用钥匙丢失或无法使用时,势必要破坏车窗才能拿到备用钥匙,损失也不小。
8.不要把硬币放在手刹附近
出于付停车费等目的,很多车主会在车内放些硬币。但对新手而言,不要把硬币放在手刹附近的水杯槽里,否则,在取放时一不小心,就可能误使硬币掉入手刹缝隙,进入机械舱。虽然机械舱内机器都是密闭的,一般认为不会对汽车机械运转产生影响,但毕竟会增加麻烦。
9.夜间停车要关闭车灯
很多新手容易犯这样的错误,就是在夜间停车入位熄火后,忘了关闭车灯。有些车在熄火拔出钥匙而车灯未关闭的状态下,车灯仍保持暗光状态,如不关闭,一个夜晚下来可能会把汽车蓄电池的电量消耗殆尽。
10.紧急情况要及时打亮双闪灯
新手开车,进错车道甚至进入逆行线、行进中熄火等意外情况发生并不少见,这时作为驾驶者的新手往往比较惊慌,急于恢复正常的行驶状态。在此过程中,一定要及时打亮双闪灯,让其他车辆知道你的车出现了紧急情况,需要紧急掉头、转向、重新起步或其他非正常的操作,从而有意识地避让你,避免事故发生。
发表于 2020-04-14 10:07
确实应该了解一下
发表于 2020-04-14 23:29
确实应该了解一下
发表于 2020-05-07 08:46
新手把后视镜说成反光镜
